Фундаменты для чайников. Поделитесь примером расчета.
А конкретнее какой марки чайник, его производительность, в каком районе выпущен. :wink:
инженер Регистрация: 18.10.2004
Значицца так, лепим под здание монолитную плиту
с армированием Ш30 50х50 см толщною 3 метра из В40 и не паримся...
No comments! |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
"Руководство по проектрованию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" - 110 стр. С примерами расчета, в т.ч. армирования. Поищите в проектных фирмах, у многих есть и им пользуются.
А если от начала до конца, да еще с объяснением расчета осадки по методу послойного суммирования ?! |
Теперь вопрос такой.
На сколько можно пренебречь осадкой, если строится многопролетный производственный корпус с мостовыми кранами на песке? Как всегда недостаток исходных данных. Например, есть расчетное сопротивление грунта (1.5 кг/см^2), данные о том, что вода глубоко и грунт представлен песком метров до 5 в глубину. Есть еще нагрузки на фундамент... Глубина заложения планируется метра на 2. Рядом стоят похожие здания... Все. Можно ли пренебречь осадкой и считать фундамент просто по площади? Чем это чревато? |
СП 50-101-2004
5.1.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям. Основания рассчитывают по деформациям во всех случаях, за исключением указанных в 5.5.52 |
Мой вариант: "Одноэтажные с несущими конструкциями, малочувствительными к неравномерным осадкам (например, стальной или железобетонный каркас на отдельных фундаментах при шарнирном опирании ферм, ригелей), и с мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно." Осталось выяснить какой именно песок, чтобы соотнести с вариантом грунтовых условий. Спасибо. |
![]() А если серьезно - есть такие серии 3.407 (.1-143 или .5-141, там их еще вагон и маленькая тележка) - там есть расчет. |
нужно этот фундамент проверить , подойдет ли он к данной опоре.как это сделать в Foundation 13.2?
Последний раз редактировалось marina_kish, 29.04.2013 в 11:37. |
