Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013?
Непрочитано 12.03.2017, 18:50 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? В жесткостях присутствует лишь бетон и металл. Если можно, то какие функции при этом необходимо использовать? спасибо
Непрочитано 12.03.2017, 19:14
1 | #2
kopekopa
типа инженер
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
лишь бетон и металл
Вы сами можете задавать жесткости параметрических сечений
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 19:43
fire8881
В качестве результата расчета вы получите усилия в элементах, только вот проверить эти сечения необходимо вручную. Если ферма типовая в большей степени подойдет подпрограмма от скада - Декор.
fire8881 вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 20:26
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от fire8881 Посмотреть сообщение
В "деревяшках" определяющим расчётом будет по деформированной схеме. Поэтому "руки" в любом случае.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 21:35
1 | #5
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Можно задавая жесткости параметрических сечений древесины. После расчета перейти в ЭСПРИ, задавая полученные данные из расчета, и получите результат. А ЭСПРИ - это электронный справочник как приложение к Лире. Там можно просчитать многое, не только древесину, а и клеёную древесину, простенки и т.д, и т.п. Удачи.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 08:30
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
ЭСПРИ у меня есть. сейчас посмотрю какие там данные необходимо подставлять...
----- добавлено через ~24 мин. -----
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
то есть получается что нужно указать модуль упругости древесины в зависимости от того, какую ситуацию рассматриваем? например, если считаем по предельным состояниям II группы, то принимаем модуль деформации (вдоль волокон) E=8500 МПа (по ТКП 45-5.05-146-2009, п.6.1.5.1) и указываем объемный вес древесины?
ALEX-LCL вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 14:56
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
получается в этом случае что указываем в жесткостях расчетное сопротивление древесины (Е=8500 (согласно ТКП 45-5.05-146-2009, п.6.1.5.1))? и при варианте расчета сечений на "усилия" приводим действующие РАСЧЕТНЫЕ нагрузки с необходимыми коэффициентами?
позже по полученным значениям усилий выполняем подбор сечений вручную. правильно я понимаю последовательность?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:59
yrubinshtejn
Согласно СП РФ смотря для какого расчёта - по IПС или по IIПС.
Да. Именно так.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 15:10
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Да. Именно так.
Сейчас впервые встретился с конструкцией покрытия из деревянных ферм. как конструкции покрытия и система связей работают в металле - это понятно (расчетные длины в "плоскости" и "из плоскости" (при расчете поясов ферм)), а вот как эти знания сочетаются в деревянных конструкциях? может Вы встречались знакомы с подобным вопросом? в проекте, который лежит у меня рядом, пролет ферм 25 метров и есть кое-какая система связей между поясами ферм. но при расчете поясов ферм я не думаю что эти самые горизонтальные связи между фермами раскрепляют их пояса "из плоскости". может есть какая литература по подобному проектированию?
ALEX-LCL вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 15:28
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
посмотрите, пожалуйста, логично ли составлена схема? спасибо
Тип файла: lir Пример 1.lir (15.8 Кб, 236 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 15:45
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Так же все расчетные нагрузки собрал в одну в данном примере
Тип файла: lir Пример 2.lir (15.7 Кб, 184 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 14:53
Bunt
Как правило нагрузки в фермах задаются на узлы. Иначе у вас получаются моменты в стержнях.
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 14:55
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
моменты в стержнях в любом случае будут, так как конструкция покрытия опирается не только на прогоны, но и на верхние пояса. поэтому рассчитываю эту конструкцию как раму, а ни как ферму
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 08:29
Bunt
Хорошо, а почему в вас нет ни одного шарнира в раскосах, неужели все узлы жесткие?
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 08:33
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
шарниры в раскосах или в узлах фермы? вроде бы во всех узлах есть шарниры. и в местах опирания фермы на конструкцию стен в некоторых направлениях перемещения запрещены.
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:07
Bunt
Ни одного шарнира в расчетной схеме нет. В элементе 20 я задал шарнир, так должно быть во всех раскосах.
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 09:10
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
нужно будет разобраться. мне знакомый дал пару чертежей и посоветовал самому разобраться. и если что-то будет ни так, поправит
для чего задавать шарниры подобным образом в узлах данного примера? зачем запрещать перемещения в этих узлах пересечения решетки и поясов? ведь мы не знаем общую ситуацию по конструкции покрытия и не знаем где расположена система связей.
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 12:24
Bunt
1. Жесткие узлы в фермах труднодостижимы, жесткостью примыкания узла раскоса к поясам пренебрегают даже в металлических фермах. Шарниры задаются, чтобы исключить момент в раскосах.
2. Расчетная схема у вас построена правильно за исключением шарниров.
3. После задания шарниров сделайте расчет и проверьте сечения элементов по полученным усилям. (Как вам уже писали, например в ЭСПРИ)
4. Также по полученным усилиям проверьте сами узлы, что у вас там нагели, МЗП...
5. Прогибы не будут полностью соответствовать действительности поскольку нужно учесть податливость соединений.
6. Жесткость и устойчивость фермы из плоскости нужно обеспечить связями, конструктивно.
- узлы опирания фермы у вас жесткие, каким образом это достигнуто? Я бы убрал связь UY.
Последний раз редактировалось Bunt, 16.05.2017 в 12:29. Причина: Дополнил
Bunt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 16:39
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
я взял данную конструкцию фермы для примера. понятно что конструирование узлов должно соответствовать расчетной схеме. мне кажется что такого рода конструкции не часто встречаются. а если и встречаются, то больше для учебных целей. хотя сколько конструкторов - столько и мнений
ALEX-LCL вне форума
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 Асель М Лира / Лира-САПР 2 11.05.2016 15:03
Проверка сечении прогона под стропила в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 23.02.2016 18:37
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 18.10.2015 12:16
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d Deneno Лира / Лира-САПР 3 27.04.2015 07:56
