Нужен совет по климатизации уличного лайтбокса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен совет по климатизации уличного лайтбокса
Непрочитано 14.03.2017, 13:47 #1
DukeFelmet
Добрый день.
Впервые в жизни столкнулся с необходимостью разработки лайтбокса для уличной установки. Назначение - инфостойка вблизи остановок общественного транспорта. Габариты 2450х924х106. Материал сталь, стекло 6 мм (стекло с двух сторон 1500х912) Энергопотребление 350 Вт летом 500 Вт зимой
Основная проблема- климатизация. Необходимо помимо температуры поддерживать влажность, чтобы не выпадал конденсат с внутренней поверхности стекла и не покрывал приборы внутри.
Времени мало, знаний по теме не было, опыта тем более . Профильные конторы с предложения разработать климатику слились. Почитал про точку росы, ознакомился с расхожей статьей "Климатизация электротехнических шкафов", закатал рукава, начал генерировать.
Обогрев приборов- точечный Нагреватель RC 016 10 Вт. расположил на алюминиевых шасси на которых установлены приборы.
Вентиляторы 2х10 Вт на впуск и 2х10 Вт на выдув. Для предотвращения заливания расположил их на трубках установленных изнутри и поднятых вверх
Управление - от реле температуры и влажности с ручным вводом значения срабатывания. При влажности выше заданной включаются вентиляторы и продувают объем стойки осушая поверхности на которых мог образоваться конденсат.
Реле температуры два. Одно включает обогреватели при низких температурах. Второе- вентиляторы при высоких.
Стойка изготовлена, собрана и отработала на улице с января по март.
Результаты.
С той стороны где находились мониторы со встроенной системой обогрева примыкающие к стеклу вплотную нет особых проблем.
С той стороны где таких мониторов не было и стекло соответственно не подогревалось в складке бэклита (полотна с печатью) неплотно примыкающей к стеклу образовалась лужица. При перестановке срабатывания реле влажности с 70 до 50 % (считай постоянное включение вентиляторов) лужица не исчезла, но и не росла. С повышением температуры в марте она высохла.
Теперь необходимо выбрать дальнейшие варианты действий.
1. Установить блок климатики типа Пфанненберг с подогревом в холодное время забираемого воздуха- не пролазит в текущий габарит стойки. Плюс жрет много. Наша "энергосберегающая" стойка если верить управляющей компании и так потребляла 10 кВт*час сутки
2. Само собой получше натянуть бэклит чтобы обеспечить плотное прилегание к наружному стеклу.
3. Рассматриваю отказ от втягивающих вентиляторов и заставить вытяжку работать постоянно. Уменьшится запыленность внутри стойки, не нужно обслуживать фильтры,уменьшится плотность воздуха внутри и соответственно содержание влаги при том же % влажности. Хуже охлаждение, но электрооборудование по документации неплохо переносит высокие температуры (до +60)
С поиском аналогов трудно. В Москве похожее по назначению делает Деталь Бизнеса. Но у них свой особый конструктив. Плюс их стойки содержащие электронику, а не просто инфу размещаются на улицах под навесом. По крайней мере так я видел.
Прошу по возможности помочь советом.
Непрочитано 14.03.2017, 14:30
1 | #2
стойку изнутри загерметизировать как подводную лодку, засыпать два кило силикагеля. Поставить радиатор охлаждения. Подогрев осуществлять греющим кабелем (никакой электроники). Втрой радиатор вынести "куда удобнее" и пусть хоть мокнет хоть сохнет - никаких датчиков росы не надо, только по перегреву работа
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 15:22
DukeFelmet
Что с вытяжкой? Оставить? Чтобы постоянно работала.
Силикагель для надежности поставлю.
Загерметизировать сложно. У меня по ТЗ быстросъемные стекла для замены бэклита. Плюс она двусторонняя. Но конечно постарался все уплотнить.
У меня шасси из листового дюраля сейчас выполняют функции радиаторов. Термопаста нанесена. Зачем второй радиатор ? Вынести его не получится - стойка забита оборудованием и конструктивом весьма плотно.
DukeFelmet вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 15:40
Я предлагаю сделать как "тихие" корпуса компьютеров - полностью изолированый от внешней природы внутренний объем, а тепло излишнее снимать или сквозным радиатором или системой из двух радиаторов с теплоносителем (без всяких фазовых превращений, просто антифриз как в машине). За время замены не успеет много влаги взять, а что возьмет, то можно и в поглотитель (в параноидальных вариантах можно после монтажа продувать осушеным газом, типа азота)
Непрочитано 14.03.2017, 16:09
1 | #5
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от DukeFelmet Посмотреть сообщение
С той стороны где таких мониторов не было и стекло соответственно не подогревалось в складке бэклита (полотна с печатью) неплотно примыкающей к стеклу образовалась лужица. лужица не исчезла, но и не росла. С повышением температуры в марте она высохла.
В закрытом объёме микроклимат стабилизируется.
Замкнутый объём прогревается полностью.
Ищи в районе лужицы дыру в соединениях.
Когда вскрыл корпус тогда и увидел лужу?
Так произвёл замену газовой среды на новую и вода испарилась, ведь в новой газовой среде другой объём паров.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 16:22
DukeFelmet
Объем незамкнутый на данный момент. Есть четыре отверстия под вентиляторы и сами вентиляторы гонят воздух.
Лужицу видно было снаружи- она в области стекла (эстетическая зона)
Непрочитано 14.03.2017, 17:21
1 | #7
deep_tool
технолог
Электрический отсек выполнить по IP67 с доступом только для ремонта. Карманы для полиграфии выполнить с естественной вентиляцией и IP54. Для предотвращения выпадения конденсата в карманах полиграфии скорее всего хватит тепла от ламп/светодиодов подсветки. Можно добавить греющий кабель, но прямых показаний к этому не вижу: достаточно, чтобы в боксе температура была чуть выше температуры окружающей среды, и, при отсутствии притока жидкой воды внутрь, конденсату взяться неоткуда. Я ещё подумал, и решил, что источником повышенной влажности может оказаться сама полиграфия. Тогда да - дополнительный обогрев может пригодиться.
Любые вентиляторы за месяц работы зимой около проезжей части разложатся на плесень и липовый мёд (или ставьте воздушный фильтр на входе).
Последний раз редактировалось deep_tool, 14.03.2017 в 17:26.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 17:49
DukeFelmet
Такой IP для нас конечно тяжелая артиллерия)
Тут еще временной фактор. К маю все должно быть конфеткой.
Но общий тренд мыслей участников виден. Видимо надо еще раз пересмотреть уплотнения съемных частей и скорее всего избавляться от вентиляторов и втяжных и вытяжных. Создавать максимально изолированный объем расположив вентиляторы на обдув нагревающихся элементов. Силикагель здесь будет кстати.
Непрочитано 15.03.2017, 10:24
deep_tool
технолог
Силикагель поможет только в замкнутом объёме. Если приток воздуха из окружающей среды не контролируется, гранулы быстро наберут воды и потеряют поглотительную способность. Придётся замену и регенерацию силикагеля вносить в список работ по регулярному обслуживанию. В принципе, это несложно: нужны тара, перчатки и печь на базе для прокаливания гранул.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 10:31
DukeFelmet
Так я и склоняюсь сейчас к тому чтобы объем изолировать вообще. Как можно лучше
Непрочитано 15.03.2017, 10:46
juri18
Инженер
Появятся температурные нагрузки...
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 10:58
DukeFelmet
Охлаждение усложнится конечно.
Проблема перегрева выглядит для меня меньшим злом
Светодиоды рассчитаны на 70 град блоки питания на 60. Установлены на алюминиевых подложках которые можно сделать толще без проблем для отбора тепла. Вентиляторы вместо сообщения с наружной атмосферой, теперь обдувают блоки питания внутри изолированного корпуса.
Плюсы изоляции очень привлекательны. Минимум пыли и грязи (лишь при обслуживании), решается проблема влажности
Смортел с сети аналогичные стойки в нью-Йорке и Лондоне. Они герметичны. Хотя скорее всего к ним не было требований по быстрой смене инфоносителей. Но подход заслуживает внимания.
Я начал свои опыты из-за убежденности в невозможности получения сколь-нибудь значимой герметичности в наших условиях. Видимо пришла пора пересмотреть этот подход
Непрочитано 15.03.2017, 11:33
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Влагопоглотитель сразу затолкать в "картридж" - вся замена выкрутить пару "антивандальных" винтов выдернуть и вставить другой. При открытой системе, в теории, можно прогревать прямо внутри...
Герметичность можно и получить - залейте весь девайс целиком в акрил... или масло Охлаждение, по идее должны обеспечить огромные внешние поверхности, но если не хватит, то вдоль ребер сделать венткороба с игольчатыми радиаторами и продувать воздух уличный вытяжными вентиляторами (если тяги не хватит) - все герметично, но охлаждается
Непрочитано 15.03.2017, 12:32
deep_tool
технолог
Это утюг с температурой 150 - 200 °C (сцылко на литературу).
Непрочитано 15.03.2017, 12:59
Я знаю. Примерно такой же "картридж" делали, внутри "ТЭН", одна сторона на пружину и выключатель опиралась - как только он свою норму набирал, то тут же от нее и избавлялся. Как не спалить оборудование при прогреве это вопрос другой - самый простой путь, это вентиляторы на реверс.
Непрочитано 18.03.2017, 22:49
Нурлан
Алматы
Сбоку ЛБ жалюзи внизу и вверху. Жалюзи продаются штампованные. В Алматы делали много остановок с ЛБ.
Нурлан вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 12:40
CADmaster34
DukeFelmet
А если сделать этот лайбокс продуваемым всеми ветрами, с щелями в палец толщиной и без всяких уплотнений и заморочек с подогревом и прочим? только светильник уличного исполнения поставить.
Тогда влага будет проливаться насквозь и не задерживаться в скрытых полостях.
CADmaster34 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 20:08
Черт с ней, с влагой, но вся пыль быстренько осядет на всех поверхностях и устройству настанет... конец
Непрочитано 07.06.2017, 08:53
Нурлан
Алматы
Установленные ЛБ должны обслуживаться специальной бригадой. Они меняют рекламу, моют ЛБ внутри и снаружи, меняют сгоревшие лампы и т.д.
Нурлан вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 06:04
Проектировать нужно так, чтоб механизм не нуждался в специальном обслуживании "по любому чиху"
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
