Перспектива каркасно-деревянных коттеджей
Инженер-проектировщик
Харьков
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Впрочем, если Вам предлагают проектировать конструкции типа Останкинского дворца, то почему ж нет?
Останкинский дворец не совсем похож на коттедж ![]() Но если конечно заказчик захочет себе такой коттедж,то буду стараться. А есть на форуме люди,которые занимаються таким проектированием?
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
во франции сейчас тоже такое строительство достаточно развито. потому что отвечает требованиям HQE (Haute qualité environnementale), высокое экологическое качество (дословно если). в данный момент как раз над таким проектом и работаю. кстати, насчет экологии они тут далеко ушли. в качестве утеплителя , например, используют уже и овечью шерсть вместо минваты. и вообще -массу "экологических" материалов здесь можно найти. по цене , конечно, тоже "высоко"
Ну, мне приходилось в доисторические времена... Пусть не обижаются сторонники оцилиндровки, грамотно выполненые каркасы несравненно лучше срубов, хотя бы из-за отсутствия осадки. Литературы - пропасть, даже не знаю, на что ссылаться. Прежде всего посмотрите http://dwg.ru/dnl/601 И вообще - "поиск рулит!" по download нашего сайта с параметром "дерев". |
Поделитесь эскизами, может чем поможем. Я свой первый (двухэтажный!) каркасный домик построил, когда мне было девять лет, и с той поры неоднократно работал в этом направлении. |
Харьков
Огурец
Литература есть,вроде по деревяшкам это не проблема. Хотел бы услышать опыт инженеров,которые этим занимались или занимаються.
![]() ![]() ![]() У нашего уважаемого заказчика AIK`а наверно нет слов по причине каркасного домика http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 пост 25 и далее |
to Огурец:
мне не жалко поделиться. ![]() ![]() [ATTACH]1191410228.dwg[/ATTACH] |
Интересное сооружение. Свадьбы удобно играть. А кровля растительная, с дерном? Если так, то сложности будут. Я бы потолок поднял в обоих залах на 0,5 метра, а то в маленьком получается всего 2, 5 метра - очень мало. Но такое повышение потянет за собой изменения во всей остальной конструкции здания. [ATTACH]1191411638.dwg[/ATTACH] |
здание состоит из двух прямоугольных блоков. даже это параллелепипеды
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
250мм на пирог кровли с экстенсивным озеленением это нереально. При пролете 12,5м балка высотой 400 тоже вызывает этакую знаете ли добрую усмешку.
Думаю что осмыслении конструктивной части габаритная схема здания существенно претерпит и архитектура поменяется. |
Пятигорск
Главное учитывать в деревянном каркасном доме:
1. Качество древесины (не более 16 % влажности/качество обработки поверхности) 2. Система утепления и отвода конденсата 3. Система отопления/вентиляции (желательно воздушное отопление, например lennox) Если все учесть дом получится совсем не дешевый. Минусы: а. Дерево трещит б. "Фанера лучший проводник звука" в. Экологичность фанеры ФСФ, минераловатного утеплителя? г. Пожаробезопасность? д. Если не учесть 1-3 пункт, дом не будет долговечен |
Дорогая Анна!
Когда определитесь с габаритами помещений, следует приступать к сбору нагрузок для определения конструктива. Про зелёные кровли почитайте http://www.stroyby.com/2007/07/11/zhivaja_krovlja.html При ваших малых уклонах, пролёте 12,5м и нагрузке > 300 кг/м2 стропильная система будет крупногабаритной, клеёным брусом здесь не обойтись, наверно придётся ставить ферму. У меня был случай в практике, когда такая стропилина при похожей нагрузке сечением 250х800 треснула в растянутой зоне при пролёте 8 метров... |
спасиб за подсказки
![]() to AIK Цитата:
