Зеркалю 3Д модель = другая площадь ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зеркалю 3Д модель = другая площадь ???
Непрочитано 03.10.2007, 11:15 #1
Abulda
Не понимаю в чём дело. Может быть ответ и очевиден, но не вижу ответа.
Есть 3д модель, считаю площадь с помощью кнопки "область рисования"(Area) соответственно. Затем зеркалю = площадь зеркальной 3д-шки меньше. Делаю это всё в 2007-м, затем пробую в 2006-м и 2008-м = во всех трёх версиях площадь оригинала отличается от площади зеркалки(у всех версий настроено сохранение по дефолту в 2000-й). Да к тому же площадь оригинала в разных версиях автокада тоже различная получается.
В моей работе площадь 3д модели имеет первостепенное значение, поэтому необходимо всё-таки получать РЕАЛЬНУЮ площадь.
Заранее благодарен всем за то что высмеяли, но всё же выдали элементарное и адекватное решение проблемы.
файл-подлец прилагается
[ATTACH]1191395650.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 11:41
Abulda
оригинал слева
Abulda вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 11:51
AutoCAD 2007 Eng + SP1.
А что имеется в виду под площадью? Занимаемая в проекции на х0у площадь объектов? Или значение, выдаваемое _area _o ?
Непрочитано 03.10.2007, 11:56
Огурец
Profan
Да, действительно так. Я уже маленько побледнел... Слишком важные и точные расчёты приходилось представлять без проверки на отражение...
Очень важно разобраться, в чём дело!
Огурец вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:09
RomaV
Abulda, каким способом строил солиды: выдавливанием или вращением?
Добавлено: в твоём файле разные объёмы и площади показываются даже при перемещении оригинала на другое место, и при копировании тоже.
RomaV вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:11
Profan
У простых тел типа конуса после выполнения команд "_mirror" и "_mirror3d" площади совпадают.
Profan вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Кстати да, объемы тоже разные не говоря уж об площадях
zenon вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:15
zenon
Сообщение от RomaV
странно у меня почему-то нет, тока при mirror
zenon вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:21
RomaV
Вот, кое до чего докапался!
Красные солиды сделаны выдавливанием - объёмы, площади - в порядке, а синие сделал вращеним - там объёмы разные.
[ATTACH]1191399661.dwg[/ATTACH]
RomaV вне форума
Скорей всего- некорректные построения. Этот-же файл. Синие детали выполнены при помощи выдавливания по пути, красные - при помощи вращения. Разность в площадях поверхностей - единица в четвертом знаке после запятой. Выдавливанием получилась деталь чуть больше. При отзеркаливании полученых объектов измения площади поверхности и объёма не наблюдается.
Для Огурца.
За AutoCAD'ом замечал некоторые погрешности, но не в такой степени. В общей своей массе, погрешности и неточности идут из-за неправильных действий и построений. Тому показатель- прикрепленный файл. Создан в 2008-ом SP1 и сохраненный в формате 2004-го.
[ATTACH]1191402014.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 03.10.2007, 13:06
Отредактировал своё сообщение №10
С файликом этим вообще не всё чисто. В пространстве модели присутствуют два безымянных блока *U3 и *U4. На точность вычислений они, конечно, не влияют, но можно задать вопрос Abulda: Какая надстройка над AutoCAD'ом установлена?
Непрочитано 03.10.2007, 13:19
И установлены-ли у Abulda сервис паки на AutoCAD
Непрочитано 03.10.2007, 13:33
RomaV
Сообщение от Хмурый
...При отзеркаливании полученых объектов измения площади поверхности и объёма не наблюдается.
Наблюдается! Если поставить точность до 8-ми знаков, то в обоих случаях оригинал и "зеркало" разного объёма, а у меня при выдавливании по траектории оригинал и зеркало с точностью до 8-ми знаков совпадают.
Я ещё попробовал вычитать "зеркало" и оригинал разного объема друг из друга - ни чего не осталось, абсолютно. Так же, если сначала солид вращения разрезать , а потом отзеркалить, то всё нормально с объёмами.
У меня такое мнение - команды "Объём" и "Площадь" не корректно воспринимают отзеркаленые солиды полученные вращением на угол меньше 360гр (при вращении на 360 гр. всё нормально - проверял)
RomaV вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 13:41
Сообщение от RomaV
Строй изначально при точности 8 знаков, не забудь выставить, также точность углов побольше. В файле который я выложил, если выставить точность 8 знаков, то у зеркальных копий объектов созданых при помощи вращения (красный цвет) разница 0,00000001
Делайте выводы. Как построишь- то и съешь.
Непрочитано 03.10.2007, 14:31
RomaV
Но разницы, не должно быть в принципе. Вот ещё поупражнялся. Синия штука - врашение, красная, зелёная, фиолетовая - по траектории. Синий и красный оригинал равны между собой но не равны своим копиям (которые между собой тоже равны), траектория у них перпендикулярно касательной к дуге. А вот два других "чуда" копиям своим зеркальным равны. Для зелёной фигуры я просто траекторию в точке касания с профилем повернул (что бы была не перпендикулярно касательной).
Мой первый вывод наверно неправильный, глюк наверно в построениях: чем проще траектория - тем больше ошибка
[ATTACH]1191407466.dwg[/ATTACH]
RomaV вне форума
