Как запустить файл FAS если команду знаю
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как запустить файл FAS если команду знаю
Старый 15.03.2017, 11:10 #1
Миксер
Здравствуйте.
Есть программка скаченная из интернета для работы с xrf. Соответственно команды для запуска XRR и XRP . Программки в автокад загружаются, но автокад пишет , что таких команд не знает.
Как их запустить?
https://www.youtube.com/watch?v=7KsI06EDm-o
У разработчика все работает(
Тип файла: rar Работа с XRF.rar (72.5 Кб, 47 просмотров)
Старый 15.03.2017, 11:28
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Терроризируй разраба - гарантированно его косяк.
Старый 15.03.2017, 11:29
kp+
идущий по граблям
так там два файла, причем vlx, похоже, основной, а fas - то ли дополнительный, то ли вспомогательный. "Вызыватель" обоих команд сидит в vlx, его надо загрузить, и все работает.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 15.03.2017, 13:20
Миксер
Так запускал оба. Это две разные программы . Они независимы
Может ли влиять на запуск версия автокад ? У меня 2015. У разраба не меньше 2013 точно, судя по видео)
Миксер вне форума
Старый 15.03.2017, 13:54
kp+
идущий по граблям
На 2010 vlx загрузился, Fas - нет. После загрузки vlx стали доступны обе команды - в смысле, они запустились без каких-либо сообщений об ошибках. В деле их не проверял, честно говоря, и что они делают - не совсем понял. Видео в моем браузере почему-то не воспроизводится, если что - дайте прямую ссылку на Ютюб.
Пардон! Команды XRR и XRP совпали по именам с командами Toolpack, поэтому создалась иллюзия их работоспособности.
Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2017 в 14:21.
kp+ вне форума
Старый 15.03.2017, 19:37
1 | 1 #6
gomer
строю, ломаю
Украина
в архиве хтмл -файлы
gomer вне форума
Старый 17.03.2017, 09:11
roaa
ОПС
Kazakhstan
Команда: (LOAD "C:/Users/roaa/Desktop/XRR.fas") ; ошибка: неверный формат быстрой загрузки в файле: "C:/Users/roaa/Desktop/XRR.fas"
Команда: (LOAD "C:/Users/roaa/Desktop/XRP.VLX") nil
Команда: xrr
Неизвестная команда "XRR". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: XRp
Неизвестная команда "XRP". Для вызова справки нажмите F1.
По ходу битые файлы...
roaa вне форума
Старый 17.07.2017, 14:04
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 18.07.2017 в 11:47.
lenivec вне форума
Старый 17.07.2017, 16:28
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
В содержимое скачанных/запускаемых файлов надо заглядывать
Ты умеешь вскрывать fas / vlx?? Покажи, как!
Старый 17.07.2017, 20:58
gomer
строю, ломаю
Украина
А зачем? ну, вскроешь, ну, посмотришь, ну, даже взломаешь. А потом понадобится тебе новый функционал и все, приплыли
gomer вне форума
Старый 17.07.2017, 22:51
gomer, я не про это. Ну да ладно.
Старый 18.07.2017, 06:29
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 18.07.2017 в 11:48.
lenivec вне форума
Старый 18.07.2017, 06:55
Profan
С помощью блокнота (notepad.exe)
Издевается, нехороший человек.
Profan вне форума
Старый 18.07.2017, 06:56
trir
14-Nov-2004 http://www.sporaw.com/work/decompilers.htm
https://lispbox.wordpress.com/2014/1...ing-procedure/
А-то может оказаться, что внутри HTML-страница с фейсбука
trir вне форума
Старый 18.07.2017, 10:16
ciril
САПР
Не, ну я, например, много чего выковырял для себя из чужих lisp-файлов. Доработал, упростил или наоборот функционала добавил
Переписать не проще ли, чем выковыривать?
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Старый 18.07.2017, 10:33
lenivec
проектирование
KZ
lenivec вне форума
Старый 18.07.2017, 11:04
Profan
Так было спрошено "вскрывать", а не декомпилировать или хотя бы взламывать
И не исходный lisp-код, а "fas / vlx"
И не издеваюсь, а шучу
Не надо юлить и изворачиваться, редиска.
Profan вне форума
Старый 18.07.2017, 11:18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, подрастают новые поколения, надеющиеся "декомпилировать" FAS/VLX. Как когда-то пытались декомпилировать bi2/bi4.
Ничего из этого не получится принципиально, разве что текстовые ресурсы в виде строк вытащить.
Единственно что было возможно и давно сделано - расшифровка "AutoCAD Protected Lisp-files", да и то потому, что шифровка детская.
Любой LISP гораздо проще написать заново, и даже ещё лучше - только посмотреть что он делает. Ну если только не использует какие-то "авторские" никому не известные формулы для расчетов. На форуме человек двадцать это могут сделать.
ShaggyDoc вне форума
Старый 18.07.2017, 11:20
ciril
САПР
Во-во )) Очень информативно смотреть в блокноте на fas )) Ну разве что на заголовок, удостовериться.
Проще - если знаешь все lisp-функции. А как новичку, то быстрее выковырять у кого-нибудь, особенно если надо срочно, и не знаешь куда копать (с чего начать).
Чего-то я не понял Если не знаешь языка и не знаешь куда копать, и еще и быстро надо, то уж конечно проще в чужом коде разобраться, ага ))
[Выделить все]
 (defun aiku:bss  (e00 e01 / x00 x01 x02 la0 la1 la2 n0i n1i n0n1 jay-n0n1i diagonal f-greens weights mask non)
  (if (/= 1
          (apply '+
                 (mapcar (function (lambda (e10)
                                     (if e10
                                       0
                                       1)))
                         e01)))
    (aiku:exit "Значение не единственное")
    (progn (setq x00 (apply 'append
                            (mapcar (function (lambda (e10 e11)
                                                (if (not e10)
                                                  e11)))
                                    e01
                                    '((cadr caddr car) (car caddr cadr) (car cadr caddr))))
                 x02 (apply 'mapcar
                            (cons (function
                                    (lambda (e10 e11) (expt 2 (/ (- (fix (1- (* 0.5 (/ (log  (- e10 e11))) (log 2)))) 52) 3.0))))
                                  (mapcar 'apply
                                          '(mapcar mapcar)
                                          (mapcar 'cons
                                                  '(max min)
                                                  (list (setq x01 (vl-sort (vl-sort e00 (function (lambda (e20 e21) (< ((eval (car x00)) e20) ((eval (car x00)) e21)))))
        (function (lambda (e20 e21) (< ((eval (cadr x00)) e20) ((eval (cadr x00)) e21))))))
                                                        x01)))))
                 x01 ((eval
                        (setq la0 (function
                                    (lambda (e10 e11)
                                      (if (car e11)
                                        (apply 'cons
                                               (mapcar 'apply
                                                       (list 'list la0)
                                                       (if (apply 'and (mapcar 'or (mapcar 'not e01) (mapcar '> x02 (mapcar 'abs (mapcar '- e10 (car e11))))))
                                                         (list (apply 'mapcar (cons 'if (list e01 e10 (mapcar '/ (mapcar '+ e10 (car e11)) '(2.0 2.0 2.0)))))
                                                               (list (cadr e11) (cddr e11)))
                                                         (list e10 (list (car e11) (cdr e11))))))
                                        (list e10))))))                                                              (car x01)
        (cdr x01)))
           (mapcar 'set
                   '(n0 n1 n2)
                   (setq auxi (mapcar (function (lambda (e10) (mapcar (function (lambda (e20) ((eval e10) e20))) x01))) x00)))
           (mapcar 'set '(n0i n1i) (mapcar (function (lambda (e10) ((eval e10) e01))) x00))
           (and (apply 'or
                        (mapcar 'or
                                (setq non (mapcar (function (lambda (e10) (mapcar (function (lambda (e20) (zerop e20))) e10)))
                                                  (setq x00 0
                                                        diagonal
                                                         (mapcar (function
        (lambda (e10 e11 / a10)
        (setq x00 (1+ x00)
        a10 0)
        (mapcar (function (lambda (e20 e21 / a20)
        (if (eq x00 (setq a10 (1+ a10)))
        1.0
        (sqrt (apply '+ (mapcar '* (setq a20 (mapcar '- e20 e21)) a20))))))
        e10
        e11)))
        (apply 'mapcar
        (cons 'list
        (setq diagonal ((eval (setq la0 (function (lambda (e10 e11)
        (if (zerop e10)
        (list e11)
        (cons e11 ((eval la0) (1- e10) n0n1)))))))
        (1- (length (setq n0n1 (mapcar 'list n0 n1))))
        n0n1))))
        diagonal))))))
             (apply '+
                    (mapcar '*
                            (setq jay-n0n1i (list n0i n1i)
                                  weights   (mapcar
                                              (function (lambda (e10) (apply '+ (mapcar '* e10 n2))))
                                              (apply
                                                'mapcar
                                                (cons 'list
                                                      (car
                                                        ((eval
                                                           (setq la0 (function
        (lambda (e10 e11 / a10 a11)
        (apply (function
        (list (cons (setq a20 (cadar e21)) e20)
        (mapcar (function (lambda (e30 / a30)
        (list (cdar e30)
        (if (zerop (setq a30 (caar e30)))
        (cadr e30)
        (mapcar '- (cadr e30) (mapcar (function (lambda (e40) (* e40 a30))) a20))))))
        (cdr e21)))))
        (cond ((not (cdr e10))
        (list nil
        (cons (if (zerop (setq a10 (caar e10)))
        (aiku:exit "Опорный ноль")
        (list nil (cdr (mapcar (function (lambda (e20) (/ e20 a10))) (car e10)))))
        ((eval (setq la2
        (function
        (lambda (e20 / a20 a21 a22)
        (mapcar 'set '(a20 a21) (mapcar 'mapcar '(car cdr) (list e20 e20)))
        (if (cdr e20)
        (progn
        (append
        (list (cons (list (car a20)) (list (car a21))))
        (mapcar 'cons
        (mapcar 'append (mapcar 'car (setq a22 ((eval la2) (cdr a21)))) (mapcar 'list (cdr a20)))
        (mapcar 'cdr a22))))
        (list (cons a20 a21)))))))
        e11))))
        ((car
        (mapcar 'set
        '(a10 e10)
        ((eval (setq la1 (function (lambda (e20 e21 / a20)
        (cond ((not (setq a20 (car e20))) (cons nil (list e21)))
        ((zerop (car a20)) ((eval la1) (cdr e20) (cons a20 e21)))
        (t (cons a20 (list (append (cdr e20) e21)))))))))          e10
        nil)))
        (setq a11 (car a10)
        a10 (mapcar (function (lambda (e20) (/ e20 a11))) a10))
        ((eval la0) (mapcar 'cdr
        (mapcar (function (lambda (e20 / a20)
        (mapcar '- e20 (mapcar (function (lambda (e30) (* e30 a20))) a10))))
        e10))
        (append (list (cdr a10)) e11)))
        (t ((eval la0) (cdr e10) (append (list (car e10)) e11)))))))))
                                                          (append (cdr
        (setq x00 (mapcar 'append
        (setq x00      0
        f-greens (mapcar (function (lambda (e10 / a10)
        (setq x00 (1+ x00)
        a10 0)
        0.0
        (* (expt e20 2) (1- (log e20))))))
        e10)))
        diagonal))
        (cadr
        ((eval (setq la1 (function (lambda (e10 e11)
        (if (zerop e10)
        '(nil nil)
        (list (cons 0 (car (setq a00 ((eval la1) (1- e10) (cons 0 e11)))))
        (apply 'cons (mapcar 'append (list (append e11 '(1)) nil) a00))))))))
        (length n0n1)
        nil)))))
        (list (car x00)))
                                                          nil))))))
                                                (if e10
                                                  0.0
                                                  e11)))
                                    (setq mask (mapcar (function (lambda (e10) (zerop e10)))
                                                       (setq diagonal (apply 'mapcar
        (cons (function
        (lambda (e10 e11) (sqrt (apply '+ (mapcar (function (lambda (e20) (expt e20 2))) (list e10 e11))))))
        (apply 'mapcar (cons 'list (mapcar (function (lambda (e10) (mapcar '- jay-n0n1i e10))) n0n1))))))))
                                    (mapcar (function (lambda (e10) (* (expt e10 2) (1- (log e10)))))
        (if e10
        1.0
        e11)))
                                                    mask
                                                    diagonal)))))))))
Как насчет быстро что-то выковырять ))
ciril вне форума
Старый 18.07.2017, 11:22
lenivec
проектирование
KZ
Хоть я и не редиска, а lenivec, но так и быть.
Я отвечу просто:
Последний раз редактировалось lenivec, 18.07.2017 в 12:57.
lenivec вне форума
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Графические примитивы, скопированные через буфер обмена "тянут" за собой "мусор", который "раздувает" файл и впоследствии "убивает" буфер обмена Shaggy AutoCAD 2 01.07.2016 22:37
Можно ли запустить команду для списка файлов, не открывая файлов? Alexander_Liseev Программирование 4 28.02.2013 11:41
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
