Выбор по углу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор по углу
Выбор по углу
Непрочитано 03.10.2007, 11:18 #1
Выбор по углу
Neznayka
Чертеж есть куча отрезков. Мне надо выбрать только те которые имеют угол ~89. Все бы ничего, но быстрый выбор выберет только те отрезки, которым задана точность в 8 знаков после запятой. А мне необходимо выбрать только те отрезки, которые расположены в интервале 88.9-89.1.
Спасибо
Где то была тема. Что кто-то жаловался, что оси не перпендикулярны, возможно те решения помогут мне.
Непрочитано 03.10.2007, 11:39 Re: Выбор по углу
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Neznayka
Спасибо
2 раза быстрый выбор, 1 раз выбрать объекты с углом > 88.9, 2 раз все выбрать объекты с углом < 89.1, ескейп не баловаться!!!
zenon вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:03
[Выделить все]
(defun test (ang prec / selset tmp)
*    Выделение отрезков с углом с заданной точностью.
*    Параметры вызова:
	ang	угол, с которым сравнивается, градусов. nil Недопустим.
	prec	точность совпадения угла налона, градусов. nil -> 0.
*    Примеры вызова:
(test 90 0)
(test 90 0.1)
  (vl-load-com)
  (if (and ang (setq selset (ssget '((0 . "LINE")))))
    (progn
      (setq prec (cond (prec (/ (* pi (abs prec)) 180.))
                       (t 0.)
                       ) ;_ end of cond
            ang  (/ (* pi ang) 180.)
            ) ;_ end of setq
      (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
        (setq tmp (vla-get-angle (vlax-ename->vla-object item)))
        (if (and (not (equal tmp ang prec))
                 (not (equal tmp (+ ang pi) prec))
                 ) ;_ end of and
          (ssdel item selset)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (sssetfirst selset selset)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 13:39
Neznayka
Команда: (test)
; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD
отвергнута: "CMDECHO" nil
у меня 2008 рус,
было бы не трудно автоматизировать, но если жалко времени я могу советом zenonА воспользоваться (обидно мог бы сам догадаться)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ.
Neznayka вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 13:58
Ээээ... Еще раз читаем комментарии:
* Примеры вызова:
(test 90 0)
(test 90 0.1)
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 15:07
Neznayka
что сказать стыдно
буду читать в другой раз, просто я всегда лиспы загружал тупо перетаскивая с тотола в автокад, и вот в командной строке появилось слово для запуска test, я и растерялся.
лисп еще и зеркальные отрезки выбирает, впрочем, мне так и лучше.
СПАСИБО.
Neznayka вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 15:27
Если надо снять "зеркальность", достаточно поставить ";" в самом начале строки
[Выделить все]
Кривовато получится. Еще один вариант лиспа:
[Выделить все]
(defun test2 (ang prec mirr / selset tmp)
*    Параметры вызова:
        mirr   учитывать (t) или нет (nil) отрезки, отрисованные "в обратном"
               направлении
*    Примеры вызова:
(test2 90 0 t)
(test2 90 0.1 nil)
  (vl-load-com)
    (progn
                       (t 0.)
                       ) ;_ end of cond
            ) ;_ end of setq
                 (if mirr
                   t
                   ) ;_ end of if
                 ) ;_ end of and
          (ssdel item selset)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Этот код я практически не тестировал.
