Распор от арки на фундамент
Как считается в любом расчетно-теоретическом справочнике, можно ломаную кривую задать в МКЭ, но устойчивость всё равно руками надо проверять.
Недавно считал арку пролётом 165м, высота 45м, шаг 12м: распор около 600 тонн при вертикальной нагрузке на опору 800т - фундамент на такое сочетание - штука, практически, никому не нужная, а с затяжкой всё красиво получается.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Для сечения затяжки рассматриваются варианты, но рациональным видиться двутавр+натянутые канаты. Отношение вртикальной силы к распору маленькое, чтобы поимать сдвиг фундамент-анкер железобетонный монстр получается.
Начни с определения усилий на пору. Арки у тебя пологие, распор дадут большой, надо будет ловить сдвиг фундамента по груту. Классика этого вопроса - делают наклонные фундаменты с наклонной подошвой, или косые сваи. Если заказчик на такое решение согласен, то нужно попробовать посчитать фундамент-анкер. Мой был не согласен, а обычные прямые столбы - дурные получились.
Арка с 17/100 очень "капризна" будет к смещению опор в теме устойчивости в своей плоскости. Когда будеш смотреть вариант затяжки про температурное воздействие не забудь, затяжка силно длину меняет.
