Помогите с узлом опирания метал. балки на оголовок ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с узлом опирания метал. балки на оголовок ж/б колонны
Непрочитано 16.03.2017, 12:04 #1
Nightinga1e
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется производственное здание, колонны ж/б 400х400 шаг 6х6м. Над крыше надстраивается техническое помещение в пределах клетки 6х6м. Для этого выполняется балочная клетка из двутавров 35Б2 с последующим устройством каркаса/сэндвич-панелей. При передаче нагрузки от балочной клетки на 4 колонны, нагрузка на каждую увеличивается на 15т. Какой узел сопряжения лучше выбрать. Пройдет ли просто закладная деталь на анкера сверху?
ID:	185139  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Луга.dwg (541.5 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 16.03.2017, 13:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Кошернее - через центрирующую прокладку
Axe-d вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Отличие опирания балки сверху колонны и сбоку Orson Конструкции зданий и сооружений 13 23.07.2013 11:35
Моделирование шарнирного опирания метал. колонны к плите Sanyaf Лира / Лира-САПР 2 11.12.2012 10:34
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
