СТО 11251254.001-2015 АРСС Сталежелезобетонные конструкции в экспертизе
Чебоксары
СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования С июля заработает.
Один в один, только квадрат синуса в условии прочности трубобетона заменен на куб синуса (как в старых нормах). Значит, с июля можно будет легально его везде пихать, спасибо.
Меня больше беспокоит сложение сопротивлений. Несущая способность трубобетонного сечения складывается из сжатой зоны бетона, сжатой гибкой арматуры, сжатой трубы, растянутой гибкой арматуры и растянутой трубы. Но площади сжатой и растянутой арматуры, а также сжатой и растянутой трубы принимаются одинаковыми! Зачем вообще всегда учитывать сжатый металл? Ладно бы складывать сопротивления трубы и арматуры и умножать сумму на площадь растяжения, которая практически одинаковая при небольшом защитном слое, я бы еще это понял. ----- добавлено через ~12 ч. ----- На самом деле, не один в один. В формуле для внецентренного сжатия с моментами относительно крайнего волокна я насчитал 11 существенных отличий СТО АРСС от СП266. В целом, как ни крути, сжатая зона по новым нормам выходит на 20-30% больше советской. От этого несущая способность сечения при больших эксцентриситетах чуть ли не удваивается. Пример круглого сечения из Пособия к СНиП 2.03.01-85 тоже не особо сходится - Мmax должен быть 167 кНм, а получается 181 кНм. Если подбирать арматуру под расчетные нагрузки, то по СНиП (и СП63) получается 24,0 см2, а по СТО и СП266 20,5 см2. Вроде все делаю правильно. Новые нормы же с еврокодов содраны, не? Я чет не нашел никаких формул ни в 1992.1.1, ни в designer's guide, только пару жухлых графиков. |
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 | jola | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 15:31 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
