Конструкция деревянной кровли с пролетом 7500мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция деревянной кровли с пролетом 7500мм.
Непрочитано 16.03.2017, 23:26 #1
Archi_
Есть помещение (7000x7500), в котором необходимо выполнить деревянное односкатное перекрытие, с балками из клееного бруса "по длинной стороне", уклоном 13 гр. 3 снеговой район. Балку нужно оставить видовой (кровельный пирог поверх балки).
Эскиз ниже.
1) Возможно ли перекрыть помещение "одной балкой" (140x(240-280-300), по длинной стороне, с шагом 800мм? Или нужна поперечная?
2) Можно ли, при кирпичных стенах и таком уклоне, "просто" заделать балку в стены? Как закрепить (с одной стороны балка выходит за тепловой контур - свес 500 мм. Общая длина = 8800)?
Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:20.
Непрочитано 16.03.2017, 23:32
v.psk
Псков
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Не знаком с КД
Какая длина балки? 7.5+2*0.6=~9метров?
Можно ли в интерьере выполнить подкосы? Из чего стены?
КМК разумно выполнить балку составного сечения (без длинномеров).
v.psk вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 23:48
Лоскутов Илья
не знаю
Мне кажется этот вопрос надо задавать в этом разделе http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 23:59
Archi_
Стены из двойного 2 1/2 кирпича. Подкосов бы не хотелось...
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Мне кажется, это не будет соответствовать правилам форума.
Последний раз редактировалось Archi_, 17.03.2017 в 00:16.
Archi_ вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 17:13
Pawel
Абсолютно согласен с Лоскутов Илья
Так переведите тему в другой раздел
Найдите исполнителя или учите мат часть, начните с Шишкина
Pawel вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
если изготовят брус такой длины и есть возможность смонтировать - то пожалуйста.
Балка не "заделывается в стену, а кладется на нее через подкладку (мауэралат)
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ЛВЛ вам в помощь, при наличии финансов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 13:36
Archi_
Посоветуйте по поводу направления мысли: эскиз прилагаю.
У меня сомнения по поводу слоев (направлений контр-обрешетки): я думаю, что общая высота утеплителя будет 200 мм.
Один раз "поменял направление обрешетки ", чтобы уменьшить "условные мостики холода". Но получается, что верхний слой утеплителя придавлен только паропроницаемой мембраной.
Его желательно еще чем-то придавить (чтобы не сползал) или и так хорошо? Другие варианты не приходят, пока, на ум.
Условием является сохранение вида балок и фанеры от случайных повреждений при монтаже. Образец прилагаю, кровля односкатная.
Можно "как-то так" заделать балку в кирпичную стену: сделать под балками монолитный пояс и к нему уголками, с двух сторон от балки, закрепить? Уголки стянуть болтами.
ID:	185427  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Archi_, 22.03.2017 в 14:08.
Archi_ вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:57
иваниваныч
Он же будет зажат между досками - никуда не денется.
Offtop: Пароизоляции нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 14:03
Archi_
Пролет 7000 метров....вдруг сползет со временем? Разбить на 3-4 "камеры" наверное...!?
Поверх фанеры- не подписал.
Последний раз редактировалось Archi_, 22.03.2017 в 15:44.
Archi_ вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 17:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если память не подводит, где-то в рекомендациях по теплым кровлям есть оговорка о упорных досках (я так их называю, в рекомендациях может по-другому).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 18:42
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Карниз не утеплен.
видимо, ветровые доски.
2cobaku вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 19:44
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вот тут перекрыли 6,5 x 7,5 м
плоская кровля
http://ultrasip.ru/assets/cache_imag...1024x0_ef0.jpg
перекрывали I-балкой, высоту профиля можно подобрать по расчету
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 22.03.2017 в 20:59.
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 14:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
нет, не о ветровых речь. У меня был объект скат длиной около 20 м. зазор соответственно мм 120 был. Для того чтобы утеплитель не поехал, стояли доски перпендикулярно утеплителю.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 19:09
Archi_
Может быть такой узел передачи нагрузки на монолитный пояс:
два металлических уголка стянутых болтами?
Последний раз редактировалось Archi_, 23.03.2017 в 19:50.
Archi_ вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 05:17
Axe-d
иллюстратор
этот узел должен быть подвижен по горизонтали, иначе стена получит усилие распора.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:36
Archi_
Я планировал оставить открытую камеру в торце балки (или заполнить войлоком).
Это узел принципиально возможен (пусть без металлических уголков) ? В СП указано, что не допускается глухая заделка концов балок во внешние каменные стены.Но я такие решения видел несколько раз "в живую".....Как решалось? Подскажите.
Последний раз редактировалось Archi_, 24.03.2017 в 10:45.
Archi_ вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:00
иваниваныч
Узел должен быть "скользящим". При опирании на мауэрлат стропила не должны в него "втыкаться", а ложиться сверху, чтобы была возможность подвижки-проскальзывания в сторону наружной стены. Можно и с уголками, но тогда придется делать в них овальные отверстия под болты - переусложнение.
Ну так пропустите балку насквозь через стену - промерзания по дереву все равно не будет. Смысл в том, чтобы недопустить гниения балки с торца - если заделывать торец в стену, нужно хорошее антисептирование, сухое дерево. Вместо войлока гораздо лучше базальтовую минвату.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:54
Archi_
И тогда можно будет швы периметра клееной сосновой балка заделать бетоном? Если фасад из облицовочного кирпича, напротив торца каждой балки поставить вентиляционную решетку в вертикальный шов кладки?
Или возможно сделать камеру "от торца балки в подкровельное пространство", с заполнением минватой?
8.67 В отапливаемых зданиях и сооружениях несущие конструкции следует
располагать так, чтобы они целиком находились либо в пределах отапливаемого
помещения, либо вне его.
Допускается при соответствующем обосновании располагать несущие
деревянные клееные конструкции (балки, рамы, арки) частично внутри отапливаемого
помещения, а частично снаружи. При этом конструкции должны иметь прямоугольное
сплошное сечение и усиленную защиту в местах пересечений ограждающих
конструкций (стен, перекрытий, покрытий) от увлажнения и биоразрушения.
8.68 Не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов
элементов решетки ферм в толщу стен, совмещенных покрытий или чердачных
перекрытий.
Опорные части несущих конструкций (ферм, арок, балок) при размещении их в
гнездах каменных стен должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры
между стенками гнезд и опорными частями конструкций кирпичом, раствором,
герметизирующими материалами и т.п.
В наружных каменных стенах отапливаемых зданий и сооружений, а также во
внутренних стенах, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, задние
стенки гнезд следует утеплять
Нашел такую вещь - звучит "грустно".
Последний раз редактировалось Archi_, 30.04.2017 в 07:45.
Archi_ вне форума
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие FrauMarie Деревянные конструкции 2 28.08.2012 22:36
Сколько будет стоить рабочий проект деревянной четырехскатной кровли? Arhi_nm Организация проектирования и оформление документации 5 12.05.2011 19:52
конструкция балки пролетом 18м Eldari4 Конструкции зданий и сооружений 6 01.04.2010 13:35
Как выглядит конструкция кровли? Kyk Конструкции зданий и сооружений 2 31.03.2010 10:39
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. Outstanding Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.06.2009 21:25
