АРМАТУРА L=12 м из обрезков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > АРМАТУРА L=12 м из обрезков
Непрочитано 03.10.2007, 18:28 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вопрос такой: есть ли ограничение количества сварных (ванная сварка) стыков по длине арматурного стежня. Просмотрел ГОСТ 14098, 10922, нормы на жбк, ничего не увидел. Кто знает дайте ссылочку на нормативный документ.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 03.10.2007, 21:39
dextron3
проектировшик
СССР
а где такую конструкцию использовать собрался,
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 05:52
ander
проектирование
Кемерово
интересно во сколько обойдется такой стержень с кучей стыков на ВАННОЙ сварке по сравнению с обычным стержнем, ну 2-мя внахлест (если нахлест допустим для этой конструкции и при таком диаметре)..
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 12:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Дело в том, что на стройке хотят использовать обрезки арматуры, диаметр 20-36, куда использовать будут предсказать трудно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 10:03
Иванычч
В итоге нашли?
Иванычч вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 11:00
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Чем история-то закончилась?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 13:24
AlexKniga
НЕдействующий СТО 02495307-004—2009 КТБ ЖБ.« Контроль качества арматурно-сварочных работ в железобетонных конструкциях» п.6.7.2:
6.7.2. Соединение обрезков арматуры на заводах-изготовителях арматурных изделий следует выполнять контактной стыковой сваркой. Арматурные стержни в монтажных условиях можно сваривать контактной или электродуговой сваркой. При этом стержни с проектной длиной 3-5 м могут иметь не более одного сварного соединения, стержни длиной 6-9 м не более 2-х и стержни длиной 10-12 м не более 3-х сварных соединений.
В действующем СТО 14258110-004—2015 КТБ ЖБ. «Контроль качества арматурно-сварочных работ в железобетонных конструкциях» такого пункта нету. На усмотрение проектировщика.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 16:39
maks-ufa
По пособию 1978 года:
2.13. Длина отдельных стержней практически может приниматься любой, так как для реализации отрезков, получающихся при заготовке стержней, их соединяют контактной стыковой сваркой с целью последующей безотходной разрезки. При составлении спецификации арматуры это не учитывается.
Как понимаю количество стыков огранично здравым смыслом исходя из экономических соображений
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 16:55
tigra-18
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
- она сильно отличается, в лучшую сторону, по времени и затратам от ванной сварки. А так да, только экономическая целесообразность.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2021, 17:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Заказчик купил аппарат для сварки. Соединение равнопрочно основному металлу. Дабы не было 12 метров из кусков по 20 см оговорили 2 стыка на элемент (вообще по всем местам проговорили где что и как).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 18:17
csp
По правилам сначала надо сварить 2 хлыста по 11,7 , а потом резать... отходов вообще не будет.
Контактная сварка возможна при марке стали по ГОСТ 5781.
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 09:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ну да, теоретически это здорово. А на практике места выделяется никак не 24 метра по длине. 8, 10 и 12 вообще можно в бухты сразу сворачивать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
