Текст смещается при экспорте из AutoCad в Компас
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Текст смещается при экспорте из AutoCad в Компас
Непрочитано 21.03.2017, 11:17 #1
ИванШон
Доброго времени суток. Дело вот в чём, есть чертёж формата .dwg с автокада 2015, когда я открываю этот чертёж в КОМПАСе, всё(текст) смещён. На приложенных фотографиях там где текст попадает в рамки - чертёж в автокаде, где не попадает - в КОМПАСе. Что делать подскажите?
ID:	185344  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ИванШон, 21.03.2017 в 11:24. Причина: Бот сказал
Непрочитано 21.03.2017, 12:09
baksconstructor
Настойки экспорта в Компасе установлены по умолчанию.
Установите по вашему требованию.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 13:15
ИванШон
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Сделал, стало так как в приложенной картинке
ИванШон вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:17
baksconstructor
Я щас фотографию компьютера вышлю...
Файл .dwg приложите, версию Компас укажите.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 13:24
ИванШон
Компас версии V16 x64
Чертежи приложены
DWG 2013
Деталировка цилиндр.2,7кВт.dwg (133.9 Кб, 39 просмотров)
DWG 2013
редуктор цилиндрический 2,7 кВт 2.dwg (104.7 Кб, 18 просмотров)
DWG 2013
специф.цилиндр 2,7 кВт 1.dwg (29.1 Кб, 18 просмотров)
DWG 2013
специф.цилцндр.2,7кВт 2.2.dwg (28.5 Кб, 16 просмотров)
ИванШон вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:41
| 1 #6
Vassa
Несколько не по теме: с некоторых пор Сталь 45 ГОСТ 1050-2013.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:54
1 | 1 #7
baksconstructor
Сообщение от ИванШон Посмотреть сообщение
Перемудрили как всегда в Компасе...
Короче самое лучшее что получилось в V14.2 и отключенным к системным + коэф. высоты текстов = 0,8
В v16 такое не работает, он там тупо все тесты переносит на точку вставки, поэтому криво.
Тип файла: zip компас.zip (115.2 Кб, 47 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 13:59
ИванШон
Ну хоть так, спасибо.
ИванШон вне форума
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
В Autocad 2015 Lite - некорректно распознает текст, при этом отображает его правильно Permadon AutoCAD 1 20.04.2016 13:22
Чертежи оцилиндрованного дома из бревна AUTOCAD ИЛИ КОМПАС student1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2016 22:03
Мигает многострочный текст при выделении в AutoCAD 2010 alex182 AutoCAD 3 15.01.2010 15:29
