про присвоение материала объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > про присвоение материала объекту
Непрочитано 04.10.2007, 12:01 #1
Галина
инженер
Использую КАД 2004. Недавно его переустанавливали. После этого перестало получаться присвоение материалов объекту. Если раньше проблем не было, хочешь дерево - пожалуйста, дерево, хочешь стекло или металл - пожалуйста. Теперь, выполняя все те же операции, не могу добиться результата. Где же тут собака порылась? :roll:
Непрочитано 04.10.2007, 12:47
Profan
Совсем ничего не присваивается? Даже Global?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 13:16
Галина
инженер
так только GLOBAL и есть, а остальное - нет.
Галина вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:20
Profan
Вы про выполняемые операции подробнее напишите.
Profan вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:35
RomaV
Проверь путь доступа к файлам текстур. Обычно "левые" КАДы папку с текстурами кидают в раздел общих пользователей, а путь прописывается к конкретному пользователю. Добавь путь, где реально находятся текстуры или текстуры скопируй в папку прописанную для их поиска.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А из библиотеки материалов натаскать не пробовали :?:
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 13:40
Галина
инженер
VIEW-RENDER-MATERIALS-MATERIALS lIBRARY
Выбираю материал, например BLUE METALIC
IMPORT
SAVE AS
OK
ATTACH - выбираю объект
OK
Получаю сообщение:
Updating drawing...done.
картинка не меняется. Как был GLOBAL. так и остался
Галина вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:41
Profan
Для Галина.
Операционная система какая? Под Windows 98 AutoCAD 2004 крайне криво встает.
В просмотре образца материалы видны?
А на кой ляд вы делаете Save As?
Profan вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:49
Pelar
3D моделирование
У меня до сих пор такая фигня.
Приспособилась. Присваеваю материалы или по слою или по цвету.
Pelar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 13:58
Галина
инженер
Windows XP
А на кой ляд вы делаете Save As?[/quote]
SAVE
Когда начинала работать в 3D училась по книжке, спросить было некого. там было написано, что список материалов можно сохранить в файле, для чего нажать кнопку SAVE
Кстати, когда я хочу присвоить BLUE METALIC уже другим объектам, при команде ATTACH выделяются пунктиром объекты, которым я уже присвоила этот материал, но вид у них GLOBAL.
Галина вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 14:11
Profan
Значит, вы делаете список материалов для конкретного рисунка. А я уж думал, что вы постоянно перезаписываете библиотеку render.mli.
C 2004-м я практически не работал, вроде, все одинаково, начиная с 14-го, так что пока больше в голову ничего не приходит. Все-таки, надо проверить наличие папки текстур и пути доступа к файлам и папкам.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 14:51
Галина
инженер
спасибо, так и сделаю
Галина вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 11:13
Галина
инженер
С путями доступа все в порядке.
До всего приходится доходить своим умом. Хоть бы кто из умников ответил!
Если кому поможет, то вот: в настройках - вкладка SYSTEM.
Current 3D Graphics Display
Propeties
Render Options
и в нужных окошках поставить галочки
Только и всего!
Галина вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:02
Profan
Так это вы не про тонирование (render) тут разглагольствовали, а про раскрашивание (shademode).
ГАВ.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 13:31
Галина
инженер
Я не разглагольствовала, а спрашивала
ГАВ ГАВ
Галина вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 14:04
Profan
А я о чем вас просил в сообщении 4, а? Если бы вы написали, что крутите, к примеру, модель в орбите с раскрашиванием по Гуро и при этом материалы не отображаются, то немедленно бы получили подсказку. А то:
ГАВ.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 13:49
Галина
инженер
Прошу прощения за несдержанность
Спасибо за внимание.
Галина вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 14:06
Profan
ГАУ.
Profan вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 14:11
Ша! Еще одна подобная реплика - и тема будет закрыта!
Непрочитано 24.12.2007, 00:34
skalder
Здравствуйте, я вот тут пытаюсь разобраться с присвоением материала, никак не могу прикрепить этикетку (jpg) к солиду. Постоянно разбивается на вертикальные куски, хотя галочка с Tiled снята, стоит опция Fit to object. Я уже пробовал со Scale, ниче не получается...может кто подскажет как это делается?
Вот я попытаюсь прикрепить изображение, хотя более вероятно что это не получиться..но я попытаюсь, на всякий случай картинку прикреплю отдельно.
Хочу уточнить, текстуру надо присвоить к цилиндрической поверхности. Когда я прикрепляю на плоскую прямоугольную, все получается, а на цилиндре почему-то разбивается на три (или четыре)части по вертикали
Какая картинка не имеет значения, просто примерный размер надо пропорционально разместить.
DWG 2004
tag.dwg (118.5 Кб, 625 просмотров)
Последний раз редактировалось skalder, 24.12.2007 в 06:01.
skalder вне форума
