Как сделать 3D коническую шестерню?
Бывший инженер.
Ачинск
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Это смотря какие зубья у шестерни: ежели треугольнуе, то нет проблем - следует лишь учесть, что угол наклона образующей конуса, описанного около шестерни (или вписанного в шестерню) отличается от угла наклона плоскостей зубьев относительно горизонтальной плосности (мудрёно получилось, но нужно вчитаться - смысл есть [sm2003] ).
См. картинку: [ATTACH]1088501490.gif[/ATTACH] Слева - солид, справа - оболочка. А вот с квадратными зубьями проблема. Я бы вместо солида натянул оболочку между верхним и нижним основаниями. А солид можно получить лишь вычитанием межзубного пространства из заготовки - ну прям как в слесарной мастерской ![]()
С уважением, Влад Гринзайд. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Если зуб прямой - достаточно просто. Сначала один зуб выдавливаем как надо, а потом его массивом. Круговым. Размножаем.
С косым зубом.... вряд ли АКАД потянет такую.... Инвентор потянет... http://www.mechmagic.com - если интересно. |
Бывший инженер. Регистрация: 24.04.2004
Ачинск
Зуб обыкновенный эвольвентный, дело в том, что я где-то видел трехмерную модель вала-шестерни конического, и считал, что это сделать - труда не составляет, но когда коснулось самому - все прямо по закону Мерфи.
Вот такая, блин, загогулина... |
Израиль
Объясняю. Чертятся два основания в виде полилинии таким образом, чтобы стык и направление обеих были ориентированы одинаково . Потом выставляется переменная surftab1 большим (желательно трёхзначным) числом. А потом RULESURF.
Израиль
Тут не в автокаде дело, а в геометрии.
Хабаровск
не поленился еще раз проверить. Действительно ув. Grinzaid Вы были правы, взяв побольше болванку видно, что все работает (в прошлый раз угол брал около 2 гр. соответственно и сужение было небольшим).
[ATTACH]1088575195.jpg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Израиль
конструктор Регистрация: 01.07.2004
Пермь
Ха! Эта проблема мной решена еще в прошлом году. Я написал программу в AutoLISP для построения любых шестерен (цилиндрических наружных и внутренних, конических прямых и спирально-конических) Так что у кого есть подобные проблемы - я сейчас начинаю заниматься коммерческим распространением моей программы. Аналогов в РФ я не встречал. Цена - для юридических лиц вполне реальная. Пишите: konstruktor76@mail.ru.
преподаватель Регистрация: 04.03.2007
ЮУРГУ
Господа, построение геометрически точных solid-моделей зубчатых и червячных передач дано в новой книге. Там есть и ручная техника для предельно точных моделей и техника лишь для наглядных моделей. Естьи Lisp-программы:
Инженерная 3d-компьютерная графика. А.Л. Хейфец и др. М., Юрайт, 2012. Книга поступила в продажу. См. Озон. Ваш Александр Лиспович, так меня когда-то называли на этом форуме. С уважением.
Александр Львович |
Мне показалось, что наиболее простой способ, использование команды _loft
![]() сечения можно построить (кроме начальных и конечных) еще и на разных уронях по расчетным данным, построение происходит без проблем, выглядит коническая шестерня вполне корректно. На рисунке пример построенной эвольвентной шестерни с 13 зубьями.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.10.2011 в 13:05. |
