Редактирование параметрического чертежа в блоке AutoCAD 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование параметрического чертежа в блоке AutoCAD 2017
Непрочитано 28.03.2017, 09:48 #1
Yulia_15
Israel
Здравствуйте.
Создала чертеж, размеры задала через Dimensional Constaints, некоторые из которых заданы уравнениями.
Добавляю этот чертеж в Блок.
Но вот далее открывая этот блок вижу сообщение, показанное на картинке ниже ,и не могу редактировать значения размеров.Так же НЕ доступен Менеджер параметров.
Как быть?
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Буду благодарна на ссылки на полезные материалы по теме параметризации особенно связи параметрического чертежа с таблицей Excel, если это возможно.
Непрочитано 28.03.2017, 10:11
Ну так он же английским говорит, что зависимости при редактировании ссылок игнорируются.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 10:15
Yulia_15
Israel
это я с горем пополам поняла.
Вопрос в том как загнать работающий параметрический чертеж в блок и потом иметь возможность им пользоваться и редактировать значения
Yulia_15 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 14:05
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Yulia_15 Посмотреть сообщение
Выделить нужную геометрию вместе с зависимостями и создать из этого набора блок по обычной процедуре. Размерные зависимости преобразовать внутри редактора блоков БЛОКОГРПАРАМЕТР-Преобразовать. Геометрию в базовой точке зафиксировать ГОФИКС.
Возможно через таблицу блоков: загоняете таблицу значений параметров копированием из экселя в акад (разделитель в дробях только на точку поменяйте) и получаете блок с набором конфигураций.
DWG 2013
Пример.dwg (50.2 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось max4airkin, 28.03.2017 в 14:14.
max4airkin вне форума
Как изменить шрифт всех надписей чертежа за один раз в Autocad? massa99 AutoCAD 15 09.12.2018 11:55
Редактирование текста в AutoCAD Mr_Nick AutoCAD 22 08.04.2014 09:31
Оформление чертежа Autocad Mihrutkin AutoCAD 8 29.03.2013 13:21
Экспорт данных из чертежа AutoCAD в Excel Надежда Батьковна Программирование 2 19.06.2012 13:12
