Как монтируется угол 78 град. для ПЭ газопровода диаметром 500?
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН) Регистрация: 10.10.2011
Азов
Я ранее проектировала сети ВК, совсем недавно перешла на линейку по газу...В ВК проблем таких не было, можно было сварить любой угол, а вот в газе нет...угол косой сварки по сп 42-103 прописан, 500го диаметра там вообще нет.... этот объект достался нам на доработку, никто ранее так не закладывал отводы....
Автор, норматив на ПЭ газопровода какой? Что-то на такой диаметр я не могу найти норматив, да еще ПЭ труба. Подрезать заводской отвод??? Согласно СНИП 2.05.06-85 косых стыков быть не должно (на стальную трубу). На ПЭ трубу думаю такие же требования
Азов
Вы имели ввиду пункт 13.15 "Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь разделку кромок под сварку. Форма разделки кромок определяется техническими условиями, утвержденными в установленном порядке." |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Имел опыт с ПЭ газом на среднем и низком давлении. И видел лишь всего 2 типа отводов: 90 и 135 градусов, но там проще. Небольшие диаметры трубы позволяли потом выходить на углы между ветками отличающиеся от 90 и 45. Это выполнялось прокладкой труб по радиусу. Даже д200 это более менее позволяла (естественно радиус был очень большой и выход на эти углы были не за первые метры, а за десятки и даже сотни метров).
Может в этом случае тоже имеется в виду, что выходить на угол между ветками газопроводов (или разными участками газопроводов) не сразу в углу (который 90 градусов), а по большому радиусу? Типа такого: Последний раз редактировалось AlexPod, 26.05.2017 в 17:48. |
Красные линии в проекте межевания для газопровода | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.04.2016 12:25 |
Угол крыши <20 град. Какую схему снеговых нагрузок выбирать по СП 20.13330.2011? | Sokrat | SCAD | 11 | 28.12.2015 22:11 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Утепление Ж\Б плиты перекрытия мансарды ( угол 20 град) | redryu | Отопление | 1 | 07.04.2015 20:07 |
Как не перепутать град и градусы | Ильнур | Разное | 26 | 28.03.2009 21:13 |
