Теплосеть требует проект паспорта узла учета
Воронеж
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Так-то, по хорошему, паспорт делается после СМР при ПНР и вводе в эксплуатацию...
Однако, видимо как в вашем случае, если сетям самим неохото заморачиваться по разр. его формы и делать самим (а сдавать-то ннннадо)), и они с вами идут на принцип, как вариант вы можете заполнить графы в паспорте какие сможете, а какие не сможете - не заполнять и сделать сноску - заполняется при ПНР и тд. |
Екатеринбург
![]() ![]() В вашем случае чтобы не волновать сильно сети, можно паспорт сделать, а какие графы заполнить не удается (нет данных) - сделать сноску, что мол "*заполняется при ПНР" |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
От вас требуют проект, дак дайте им проект, зачем в проекте приводить почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Установка единого узла учета на кольцевом водопроводе | Арслан Артиков | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 06.07.2016 15:43 |
Проект установки узела коммерческого учета электроэнергии и АИИС КУЭ в РП | eka1990 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2013 09:23 |
Есть у кого нибудь проект на организацию расчетного узла учета электропотребления? | ataman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2012 21:59 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
