индивидуальные настройки сетевого Акада2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > индивидуальные настройки сетевого Акада2008
Непрочитано 04.10.2007, 22:27 #1
shishocq
spb.ru
вопрос в том, может ли в сетевом акаде 2008 каждый локальный юзер настроить отельно под себя:
pgp
основное меню
меню правой клавиши мыши
горячие клавиши + макросы
загрузить индивидуально лиспы
профиль
по поиску не нашёл.
спасибо.
Непрочитано 04.10.2007, 23:16
В общем-то это зависит от того, как настроен образ сетевого развертывания. Как правило, у меня получается (для ADT 2005 и 2006) так: pgp, меню (в том числе и правой кнопкой), горячие клавиши, лиспы и профиль - все это держится локально. На сервере: шаблоны; настройки стилей элементов ADT; настройки системы слоев; базы данных; общие лиспы, обязательные к применению (поскольку пользователи не лезут в эти дебри, я особо защиту не прорабатывал. Но не думаю, что это нереально - достаточно поковырять ключ FixedProfile либо для локального пользователя, либо для системы). Это позволяет не загонять пользователей под одну гребенку уж очень явно (на нравится одному работать на красном фоне, а другому - на зеленом. Что ж их теперь, расстреливать через повешение?). В то же время юзера пользуются одним и тем же шаблоном, обращаются к одним и тем же инструментам, сами того не подозревая.
Можешь почитать в документации на AA (вроде и для ACAD'a было аналогичное). Прямо так и называется "Сетевое развертывание". Формат - по-моему, chm.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2007, 21:40
shishocq
spb.ru
спасибо!
инет только на работе, звиняюсь за задержку.
shishocq вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 09:21
Димас
джедай
Магадан
не заметил слово сетевой(
Димас вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 10:40
Сообщение от Димас
А какая разница? У тебя было очень неплохо расписано (я с некоторыми моментами, может, и поспорил бы, но и то не факт). Плиз, повтори еще разок. Инфа лишней не будет.
Непрочитано 10.10.2007, 08:11
Димас
джедай
Магадан
ок)
на любой машине создаю профиль с нужными настройками
попутно меняю все пути на путь к папкам на сервере
в эти папки перекидываю нужный софт, штриховки, шрифты и тп
"локальными" оставляю только пути к cui файлам и путь к временным папкам (спуллер принтера, автосохраниение и тп)
путь к cui файл прописываю в виде %путь к папке пользователя%\autodesk\... т.е. почти стандартный
экспортирую профиль в arg файл, сохраняю на сервере
на новой машине в реестр добавляю
[Выделить все]
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:409]
"RoamableRootFolder"="O:\\_Acad_R16.2_Profile\\"
затем можно запускать автокад следующим ярлыком
[Выделить все]
"C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /nologo  /p "O:\_Acad_R16.2_Profile\Drawing_2006-08-02.arg"
этот вариант меня не совсем устраивает:
некоторые пользователи используют toolpalets, некоторые нет.
не могу сделать чтоб часть toolpaletts были стандартными у всех, а часть была на выбор пользователя
забыл добавить - используем roaming profiles
если такого нет - то можно путь к cui прописать без "%путь к папке пользователя%"
Димас вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 08:30
Димас
джедай
Магадан
если нет roamnig profiles можно заменить название профиля на
%username%.arg
как минус - прийдется копировать для каждого пользователя профиль и переназывать согласно его имени,
как плюс - залогинившись с любого компьютера не нужно будет перенастраивать
Димас вне форума
