Разрешается ли в 2-этажном здании школы вместо чердака надстроить мансарду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разрешается ли в 2-этажном здании школы вместо чердака надстроить мансарду?
Непрочитано 29.03.2017, 23:28 #1
Badrussian07
2-этажное здание школы получено в аренду на длительный срок для использования в образовательных целях.
Планируется открытие частной общеобразовательной школы.
Здание небольшое, поэтому площадей не хватает.
Решается вопрос о реконструкции здания. Вместо существующего чердака планируется надстроить мансардный этаж.
Во время проработки данного вопроса столкнулись с СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения".
п. 6.91 Надстройку ... мансардным этажом при реконструкции следует предусматривать в пределах рекомендованной этажности.
п. 6.85 таблица... до 270 учащихся - этажность здания не более - 1 этажа - С1, С2, С3
- 2 этажей - СО
до 350 не более - 5 этажей - С1
У нас планируется около 150 - 200 учащихся.
Если брать сухую арифметику, то сама цифра 200 (учащихся) меньше цифры 270 (учащихся),
при этом цифра 200 (учащихся) также меньше и цифры 350 (учащихся).
Следовательно, можно сделать вывод, что к нашему количеству учащихся применимы параметры, указанные во всех строках данной таблицы.
Вроде бы как и не запрещено получается. Но, все-таки хотелось бы услышать мнение специалистов.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Badrussian07, 30.03.2017 в 08:20. Причина: Более точная формулировка вопроса
Непрочитано 30.03.2017, 14:23
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Во-первых, ветку Вы не совсем удачно разместили. Вам в архитектуру нужно. Для начала, в чистом виде наш вопрос.
Во-вторых, Вам нужно будет разрешение на строительство и следовательно градостроительный план земельного участка. В нем среди прочего есть ограничения по максимальной этажности на Вашем участке с т.з. градостроительных регламентов. Техническая возможность и градостроительная ситуация может не совпадать. До получения градплана можно прикинуть предельные параметры по ПЗЗ.
В-третьих, предельную высоту диктует СП2.13130.2012. п.6.7.15 и табл.6.13 и 6.9. Тут этажность (количество этажей выше уровня земли в том числе мансардный) и высота последнего этажа (от уровня проезда пожарной техники до низа окна) зависит от количества мест, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания. Последние два показателя Вам даст обследование здания (его так и так делать). Т.е при Ваших 200 учащихся три этажа Вы можете сделать только если у Вас здание класса С0 и степенью огнестойкости II или I.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Многоквартирные жилые дома без чердака над последним этажом Extazy Архитектура 12 20.05.2014 18:16
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
