Tekla. Автоматическое удлинение объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Автоматическое удлинение объектов.
Непрочитано 30.03.2017, 15:26 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите есть ли макрос, который бы удлинял объекты друг к другу?
Что-то типа авто соединения, то только без подрезок.
Непрочитано 30.03.2017, 15:37
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Для колонн делал такой инструмент: https://www.youtube.com/watch?v=3fv61_8Q-1Q
для плит делаю так: https://www.youtube.com/watch?v=dHSznRuvxi0
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 15:47
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=3fv61_8Q-1Qдля плит делаю так:
А есть что-то подобное для балка+колонна и подобных элементов?
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 15:48
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
У меня нет. Можно сделать, принципе это не так сложно.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 16:12
Yuzer
Мозговой штурм
Я рукожопый.
Может на werehouse есть что-то подобное?
Offtop: Сева, если ты читаешь эти строки и слезы текут по твоим щекам, потому что я до сих пор не начал кодить, я исправлюсь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 16:21
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Тут имеется ввиду для ж.б. конструкций делать эту подгонку?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 16:26
Yuzer
Мозговой штурм
КМ
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 20:53
1 | #8
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
КМ
Можно например сделать подгонку по выбранной грани элемента. См. вложение.
----- добавлено через ~44 мин. -----
Это конечно решение на скорую руку.
Тип файла: zip Запись_2017_03_30_20_49_17_532.zip (8.71 Мб, 38 просмотров)
Тип файла: zip Test.zip (4.6 Кб, 22 просмотров)
Автоматическое создание блока из выбранных объектов VAV LISP 25 27.02.2023 11:31
Изменение вспомогательных объектов в tekla ingeneer73 Tekla 4 10.12.2015 07:07
Автоматическое создание текстовых объектов по ГОСТ 2.304-81. hwd Программирование 4 27.02.2010 15:05
Повторное, но уже автоматическое выделение объектов. TRiANGLE AutoCAD 2 16.09.2003 14:28
