Как закрепить выпуск воздуховода на наклонной кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как закрепить выпуск воздуховода на наклонной кровле?
Непрочитано 01.04.2017, 17:25 #1
Glop
Суть вопроса:
двухэтажный жилой дом одноквартирный, ест-но, без чердака. В кухне и санузле на втором этаже "возникает" в потолке вент-решетка. Возможно ли установить воздуховод на кровле таким образом, чтобы не опускать его опираться на пол второго этажа? Кровля - деревянные стропила 200х100 клееные + мягкая черепица. В каталоге Тегола нарисован именно такой вариант: конструкция на деревянном каркасе (брус 100х100) торчит прям из кровли. Но как его крепить, если над кровлей короб выступает минимум 70см? Только у основания к стропилам явно будет недостаточно.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Непрочитано 01.04.2017, 17:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Из каких соображений такое заявление?
Offtop: Подпись интересная
Николай Г. вне форума
Saur
У воздуховода должен быть проходной элемент. Если нет серийного. Значит надо запроектировать индивидуальный.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2017, 17:36
Glop
Есть такое ощущение. Если считаете что нет - говорите конкретнее.
Подпись цитата с этого же форума, не помню, кого
2SAUR
Кто такое "проходной элемент"?
Glop вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 17:37
Saur
google в помощь
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2017, 17:39
Glop
Нет. Это совсем не то. У меня коробочка побольше, как на картинке, которую я приложил. 300х400, например.
Glop вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 17:51
Saur
А что вам мешает внутри это коробочки сделать проходной элемент? Или проходной элемент опереть на коробочку?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 23:14
Glop
Вопрос в том, как закрепить коробку. Проходной элемент меня мало интересует. Как пропустить воздуховод через покрытие, чтобы ничего не протекало, я понимаю.
Glop вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 00:50
Tamerlan_MZO
Проходной элемент -- квадратная или круглая гнутая труба, приваривается по периметру к металлическому листу (снизу листа 100-200 мм выпуск трубы, сверху листа -- по проекту). Лист крепите к обрешетке.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 09:57
| 1 #10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В чем проблема-то не пойму? Коробка это куб из 12 брусков, обшитых с 4х сторон досками. Там, где требуется опирание в стропила врезаются доп.балки (как правило сечением как у самих стропил). Сверху отделывается элементами из оцинковки и все.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 21:40
Glop
Вопрос был в том, как это обыкновенно делают, потому что с деревянными домами и скатными крышами я до сих пор не сталкивался. Ок, в целом понял.
Glop вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Как закрепить шифер от сползания с наклонной кровли? Nick Kononenko Деревянные конструкции 3 10.01.2017 23:27
Ищу серии "ИИС -04-2 выпуск 1" и "ИИС-04-7 выпуск 1". piratos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.09.2013 10:51
Ищу серию 1.462.1-3(80) выпуск 2 , выпуск 3 KOVAL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2010 13:07
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
