Расчет ангара
Инженер-проектировщик
Харьков
я тоже не понял. Что-то НЕКТО отступает от своего девиза: "Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять."
всё гениальное - просто |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Что за нагрузка такая, 290кг/м2. В Харькове расчетная снеговая - 180 кг/м2.
Кроме того, на 60 градусах уклона снег не держится (по СНиП). Короче, уменьшай нагрузку на расчетную схему.. Кроме того, срок службы склада - не более 10-15 лет. А вес снегового покрова принят на превышение 1 раз в 25 лет. На крайняк, отсидишь год-другой, - время отвлечься от материальных потребностей. |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Из технических решений стоит рассмотреть и конечно просчитать усиление колонн путем заливки бетонна с арматурой в полую колонну. А организационно под проектом который не ты разрабатывал и не уверен подписыватся точно не стоит.
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
msv79
DK Цитата:
[ATTACH]1191572014.zip[/ATTACH]
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
43
сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями. Валера И, интересны твои комментарии ? |
:shock: Весьма смелое решение. Причем вызывает опасение не только колонна, но и сам короб пролетом 18м. Я бы тоже под таким расписываться не рискнул, посылайте начальника нах, пусть сам подписывает
Харьков
msv79
У меня больше вызывает опасение колонна и фундамент под ней.Короб будет 1,2 мм,должен нести свою нагрузку,так поклялся заслуженный строитель Украины из Крыма.Порылся,нашел фотку чего то похожего в РФ(см.файл). lee В Украине этот СНиП отменен,на его место пришел ДБН В.1.2-2 2006. [ATTACH]1191574905.jpg[/ATTACH]
Харьков
Еще фото.Похоже всмысле очертания арки,да и пролет немаловат.Только вот колонны у них стоят приличные,не то что труба 300х8!!!
[ATTACH]1191575066.jpg[/ATTACH]
Харьков
Валера И
Срок эксплуатации в ТЗ не указан,поэтому берем как для склада 60 лет.Отсюда коэф. будет 1,04. Согласен,что нагрузку можно уменьшить процентов на 20,но перегруз то составляет 230%,поэтому проблему это не решит.
Если я правильно понял, то применяемые Вами короба производятся специализированной фирмой специально для строительства ангаров. В этом случае данная фирма должна обладать методикой расчета ангаров, и, в частности, должна уметь расчитывать усилия, передающиеся с коробов на несущие конструкции. Мне представляется целесообразным официально обратиться к ним для определения усилий, передающихся на колонну. Остальной расчет - дело техники.
Харьков
DK
Да,вы правильно поняли.Уже обратился,но боюсь,что усилий я от них не добьюсь.У них есть америкосовский станок,к которому идут таблицы,по которым они для определенного снег.района и размера ангара подбирают толщину профиля.
проектирование Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Доброго времени суток.
HEKTO, Валера И Не понял откуда взялась информация о нагрузке 290 кг/м2? В Харькове, совершенно верно, расчетная нагрузка 180 кг/м2 Схема 2, ДБН В.1.2-2:2006 Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями (см. рисунок) имеет две формулы для определения коэф. МЮ по первой формуле при альфа равном 0 град МЮ1=1 Р=180 кг/м2. по второй при альфа равном 50 град МЮ2=2.25, Р=180х2,25=405 кг/м2 [ATTACH]1191579440.jpg[/ATTACH] Момент в колоне можно снять если нагрузку на неё принести как центральную. При использовании связевой фермы с шарнирным опиранием возникает ворпос об устойчивости самой фетмы, так как непонятен механизм передачи нагрузки на ферму. Если ферму заменить на балку (коробчатого сечения, например из 2 швеллеров) и поставить вертикальные связи по колоннам, то можно пробовать создавать шарнирный узел в оголовке колонны. При этом должна быть четкая уверенность о шарнирной передаче нагрузки с короба на эту балку. В чем я собственно совсем неуверен. Общее впечатление о конструкции (не претендую на истину) - Стремно. Я б так не делал. |
Короб работает по арочной схеме. Элементы арки работают на сжатие с изгибом. Есть сжатие - извольте посчитать гибкость в плоскости "поперек склада", а затем устойчивость. Что получилось?
1. Кто несет юридическую ответственность за работу короба? 2. Как Вы планируете проходить экспертизу? |
43
