Как расставлять вертикальные и горизонтальные связи в деревянном каркасе здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как расставлять вертикальные и горизонтальные связи в деревянном каркасе здания
Непрочитано 02.04.2017, 21:57 #1
Вадим Тишин
Здравсвуйте форумчане, проектирую конюшню на диплом и столкнулся с таким вопросом. Как правильно расставить горизонтальные и вертикальные связи в деревянном каркасе.
Колонны- клеенодощатые
Балки - двускатные клеенодащатые клееные армированные балки
Покрытие - клеефанерные панели.
Прилагаю план конюшни и мой вариант расстановки связей.
1)Можно ли сместить вертикальные связи с СЕРЕДИНЫ блока допустим на один пролет вправо или влево? Это чем то регламентируется?
2) Какой шаг распорок применить в данном случае при пролете 18 метров с такими балками?
3) Можно ли по торцам ( связи ВС-1) поставить портальные связи, тк я запроектировал там пожарный выход из Фуражной и Кормовой или как сделать лучше? т.к. крестовые будут мешать
Название: Раздел АР(3).jpg
ID:	185975  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раздел АР(4).jpg
ID:	185976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раздел АР(7).jpg
Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т? Saha Металлические конструкции 19 03.07.2024 11:11
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях eugenmax Конструкции зданий и сооружений 9 07.04.2020 11:05
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Как рассчитать вертикальные связи между колоннами каркаса производственного здания msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2013 14:18
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 Гаражник Металлические конструкции 19 17.01.2013 21:40
