Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81
Непрочитано 03.04.2017, 10:27 #1
Unforgiven92
Ситуация следующая. Есть двухэтажное здание с высотой этажа 3.6м + подвал высотой 3.0м. Так вот согласно таблицам 28-30 СНИП II-22-81 отношение высоты этажа к толщине стены не должно превышать 25 (для примера не учитываю коэффициенты из табл. 29) т.е. для несущих продольных стен 3,6/0.38=9.47 - вопросов нет. А вот для самонесущих стен, на которые плиты не опираются 3,6+3,6+0,6(высота парапета)=7,8, итого 7,8/0.38=20.5, так вот не ясно нужно ли так же учитывать и глубину подвала как часть самонесущей стены (тогда её высота уже будет 10,8 - толщина фундаментных блоков 400)? Тогда уж толщина самонесущих стен должна быть 510?
Пункт 6,19 в данном случае не проходит (При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l < kβh, высота стен Н не ограничивается и определяется расчетом на прочность ) Т.к. свободная длина стены - 18м не чем не раскреплённая.
Прошу разъяснений!
Непрочитано 03.04.2017, 10:32
мозголом из Самары
Самара
Стену необходимо раскрепить иначе ветром снесет.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 10:45
Unforgiven92
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На ветер стену считал как плиту длиной 18м, шириной 3.6м опёртую по 4 сторонам, стена проходит.
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 12:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Даже без непосредственного опирания нет проблем организовать горизонтальную опору для стен через перекрытия
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 13:44
Unforgiven92
Согласен. По направлению действия ветра будет сама плита горизонтальная опора, против направления ветра анкера (с шагом 3 метра по серии 2.240-1). Вот вопрос достаточно ли этого чтобы считать самонесущую стену на устойчивость в пределах этажа, либо всё таки на всю высоту (+подвал)?
Непрочитано 03.04.2017, 14:41
Axe-d
иллюстратор
Ну так в СНиПе (или пособии к нему) есть методика расчета этих связей.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:51
мозголом из Самары
Самара
Что будет являться опорами? Если нет связей, то необходимо считать консоль 7,8 м , а если стена стоит с зазором и в подвале то еще и высоту подвала + давление грунта учесть.
Непрочитано 04.04.2017, 11:21
micle
а плиты перекрытия тоже 18 метров пролетом? получается "одинокая стена в чистом поле"... неужели нет примыкания продольных несущих стен?
картинку посмотреть-бы
micle вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 18:48
Unforgiven92
Сообщение от micle Посмотреть сообщение
поперечные стены есть... 18 метров длиной продольная стены, в которой через 6 метров устроены пилястры на которые опираются прогоны, на которые опираются плиты) вопрос про стену как самонесущую скорее гипотетический (т.к. по сути стена является несущей да и пилястры повышают устойчивость). Хочтелось бы разобраться следует ли включать в высоту стены участок стены в подвале, и вообще самонесущие стены считать с высотой на этаж либо на всю высоту здания, плиты ведь на них не опираются, вся связь - анкера...
Непрочитано 06.04.2017, 08:32
мозголом из Самары
Самара
Есть разные случаи, поэтому и просят вас дать чертежи.
По сути вы должны рассчитывать так как законструированно, а конструировать как рассчитано. Если в расчете стоит связь на сжатие и растяжение, то в реальности она должна стоять. Если вы подняли стены и прислонили к плите перекрытия - то это значит что связь будет только на сжатие, на растяжение стена просто отойдет от плиты. Из-за того что нагрузки от ветра разные ( лобовой ветер и отсос) то иногда это пройдет.
Непрочитано 06.04.2017, 09:38
micle
так и получается, что свободная длина стены 6 м(расстояние между пилястрами)...по СП:
9.7 Каменные стены и столбы зданий при расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное и центральное сжатие следует принимать опертыми в горизонтальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены и другие несущие конструкции здания. Эти опоры делятся на жесткие (несмещаемые) и упругие. За жесткие опоры следует принимать:
а) поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки;
б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в таблице 28;
в) ветровые пояса, фермы, ветровые связи и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и по деформациям на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен.
micle вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:08
Unforgiven92
На растяжение, как я полагаю, стена будет сдерживаться связями (см. вложения, жёлтым обозначил)
DWG 2000
Форум.dwg (419.2 Кб, 68 просмотров)
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет на устойчивость vs предельная гибкость AVO Металлические конструкции 56 05.12.2013 15:14
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Устойчивость откоса YRat Основания и фундаменты 21 11.04.2008 20:46
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
