Revit 2017. Соединительные элементы стропильной системы.
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Вопрос собственно, как сделать соединительные элементы как на 3-ьем жпг и чтобы в спецификацию попал?? Уголок надо крепить к анкеру (торчащему из монолитного пояса), а при реконструкции (из-за кривизны конструкции стен, рук производителя работ и т.д.) это не лучший вариант.
Бельцы_Молдавия
Спасибо, Nels! Я не мог в голове "сложить", как в одном семействе, что-бы были разные проекционные виды соед. элемента, а благодаря "уровню детализации" это возможно!! С кол-вом не понятно или есть какие-то хитрости??
Последний раз редактировалось Vintorez, 04.04.2017 в 11:39. Причина: Отредактировал. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Не сказать, чтобы хитрости. Просто скопировал детальную спецификацию и перенастроил. В детальную спецификацию добавил фильтр по марке элемента, чтобы в спецификацию попадали только маркированные элементы. Чтобы считать на одну соединительную деталь я назначаю марки (позиции) элементам одной детали. Копиям уже не назначаю марки. За счет этого фильтрую элементы на один комплект. А количество комплектов определяю по количеству уголков уже без учета болтов и шайб за счет фильтра по обозначению ГОСТа (фильтр по марке отключен). Чтобы уголки разных размеров не объединялись в одну строку, можно так же добавить еще сортировку по габаритным размерам, или еще какие-то другие параметры.
Так же можно использовать сборки для таких деталей. Учитывая то, что деталь сделана типовой моделью и на нее не влияют другие семейства, поведение сборки будет стабильным. Не будет самопроизвольных изменений. Тогда чертежи и спецификации одного комплекта деталей можно оформлять внутри сборки, а общее количество считать спецификацией сборок. P.S. Сразу не понял вопрос насчет хитрости. На видах просто скрыты остальные детали. Отключите обрезку вида на планах или включите скрытые элементы на 3D виде. ![]() Последний раз редактировалось Nels, 04.04.2017 в 13:36. |
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте! Пытаюсь смастерить Сд2 или Сд3 (см. жпг. соедин. элементы, предыдущюю благодаря Nelsy
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Vintorez, создайте в семействе "Вспомогательную линию", привяжите её конец к точке центра поворота и задайте параметр угла поворота.
У "Вспомогательной линии" есть 4 плоскости - их видно, если её выбрать на 3d-виде. Задайте "Рабочую плоскость" на одну из плоскостей этой линии и установите на неё ваше семейство пластины. Пластина будет поворачиваться вслед за вспомогательной линией. Вот посмотрите: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133631
Мой блог по Revit |
Уфа
Ну как-то так наверное (см. файл).
Для этого сделано: - изменено вложенное семейство "Крепежн элемент" (поставил галочку на пункт "На основе рабочей плоскости"); - в основном семействе добавлена вспомогательная линия и привязана параметром угла наклона; - вложенное семейство установлено на плоскость вспомогательной линии и сделаны привязки. PS. Ну прям как Александр советует выше. |
Коньковую балку надо продлить, а накосные ноги к коньковой балке по бокам прикрепить двумя шпильками, проходящими через все три элемента. Стропильную ногу от туда лучше убрать. Крепи стропилину к накосным ногам.
Ну или сделать наподобие как во вложении |
Уфа
Возможно имеет смысл переделать немного, чтобы нарожники не приходили в этот узел. Saur правильно сказал насчет крепления диагональных ног к коньковой балке с продлением последней. С диагональных ног нагрузки приличные идут. Лучше всего будет по узлу В (см. вложение 2). Ну или сделать что-то наподобие узла Г хотя бы.
Бельцы_Молдавия
ЗЫ. Да и прогон формирует конёк, поэтому накосные ноги приходят в торец прогона (жпг3). Поэтому и появилась соединительная деталь с поворотной крепёжной частью (что по вертикали , что по горизонтали). Последний раз редактировалось Vintorez, 12.04.2017 в 15:17. Причина: Добавил |
Уфа
Понятно что у вас там получается. Просто ненадежное решение на мой взгляд. Уверены, что эти пластины выдержат приложенные нагрузки?
И кстати, что это за коромысло вы тут организовали (см. вложение)? Или это просто ракурс неудачный? Усилие N1 же больше, чем N2. При полной снеговой нагрузке не перекосит? |
Бельцы_Молдавия
За средним нарожником стойки не видно, на которую опираеться балка или "коромысло". Под балку поставлю 2 верткал. подкоса. Получается треугольник => две накосные ноги и балка. Снеговая нагрузка по совет. СНиПу 87г. (действующий в Молдавии ещё ) 1 снеговой район - 50кг/м2. В том же актуал. СНиПе Россией уже 80кг/м2, а рядом Румыния с Еврокодами -150кг/м2. Вот, как то так. Спасибо за хорошее, конструктивное замечание.
ЗЫ Поставил верт. подкосы под коромысло. Последний раз редактировалось Vintorez, 12.04.2017 в 16:43. |
Оценка расчётной схемы стропильной системы | Unforgiven92 | Деревянные конструкции | 58 | 02.01.2018 20:15 |
REVIT 2017. Как в спецификации быстро перенумеровать по возрастанию позиции элементов? | erikbond | Revit | 2 | 24.08.2016 09:48 |
Revit. Пример системы вентиляции | miko2009 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2015 01:14 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
