ANSYS: Проблема с мешингом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS: Проблема с мешингом
Непрочитано 05.10.2007, 12:12 #1
Евгений, Екатеринбург
Считываю такой код из файла:
[Выделить все]
/UNITS,SI
/Prep7
BLC5,0,0,0.3,0.3,0
HPTCREATE,area,1,,COORD,0,0,0
HPTCREATE,area,1,,COORD,0.11,0.11,0
HPTCREATE,area,1,,COORD,-0.11,0.11,0
HPTCREATE,area,1,,COORD,-0.11,-0.11,0
HPTCREATE,area,1,,COORD,0.11,-0.11,0
ET,1,MESH200,6
ET,2,SOLID65,
R,1,
MP,ex,1,3E10
MP,nuxy,1,0.2
TYPE,1
esize,0.04
MSHKEY,2
amesh,all,
TYPE,2
MAT,1
REAL,1
EXTOPT,esize,1
EXTOPT,aclear,1
EXTOPT,ATTR,0,0,1
VOFFST,1,0.1, ,
EPLOT
И получаю сетку как изображено ниже. Сделано в 8-мой версии, дома в 9.0ED все получалось нормально. Как можно сделать сетку нормальными призмами?
[ATTACH]1191571919.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 05.10.2007, 13:24 Re: ANSYS: Проблема с мешингом
The_Mercy_Seat
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Призмами -разбить area и sweep-ом вытянуть. свободная объемная сетка тетраэдрическая была всегда, а у вас она еще и грубая.
[ATTACH]1191576408.JPG[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 13:33 Re: ANSYS: Проблема с мешингом
Сообщение от The_Mercy_Seat
Спасибо большое, попробую.
Но ведь в 9.0ED все получалось. Дома еще попробую.
А почему у меня сетка грубая? вроде каждая грань бьется почти на 10 элементов (по высоте не считается, так как там дальше делается CE=обеспечивается гипотеза плоских сечений по обеим граням).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 13:55
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
а если попробовать добавить параметр "mshape" .....?
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 14:01
Сообщение от GeraKol
Спасибо, но не помогло :-(
Непрочитано 05.10.2007, 15:30
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
[Выделить все]
/Prep7
aa=0.3    ! сторона квадратной призмы
tt=0.1    ! толщина призмы
nn=10     ! кол-во элементов на 1ой грани
k,1,-aa/2,-aa/2
k,2, aa/2,-aa/2
k,3, aa/2, aa/2
k,4,-aa/2, aa/2
a,1,2,3,4
ET,1,MESH200,6
ET,2,SOLID65,
R,1
MP,ex,1,3E10
MP,nuxy,1,0.2
TYPE,1
lesize,all,,,nn
amesh,all,
vext,all,,,,,tt
lesize,9,,,1
vsweep,1
[ATTACH]1191583854.jpg[/ATTACH]
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2007, 15:42
2 cyberkolbasa
Спасибо.
Сетка не обязательно должна быть правильной, но обязательно прямоугольными призмами (можно и не параллелепипедами) и обязательно должны быть узлы в определенном месте (необязательно 4 по углам, эти точки, которые я задал хардпоинтами, могут быть и произвольно разбросаны и количество их произвольное, это я так задал для тестирования).
Суть такая: это ж.б. колонна, потом через эти хардпоинты пойдут стержни (LINK8). Но стержни могут быть и в других местах и по разному отстоять от граней.
Непрочитано 05.10.2007, 17:30
cyberkolbasa
Уфа
тогда вот так (примерно также, как The_Mercy_Seat советовал)
[Выделить все]
finish
/clear
/Prep7
nntt=1    ! кол-во элементов по толщине
elsz=0.025     ! размер элемента
k,1,-aa/2,-aa/2
k,2, aa/2,-aa/2
k,3, aa/2, aa/2
k,4,-aa/2, aa/2
a,1,2,3,4
vext,all,,,,,tt
hptcreate,area,1,,coord,aa/4,aa/4
hptcreate,area,1,,coord,-aa/4,aa/4
hptcreate,area,1,,coord,-aa/3,-aa/3
lsel,s,,,1,8
lesize,all,,,nn
allsel
lesize,9,,,nntt
ET,1,MESH200,6
ET,2,SOLID65
R,1
MP,ex,1,3E10
MP,nuxy,1,0.2
TYPE,1
smrtsize,5
aesize,1,elsz
amesh,1
type,2
vsweep,1
варьируя nn и elsz можно получить приемлемую сетку
телеграфируйте если что...
[ATTACH]1191591019.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 19.10.2007, 10:46
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сетки стараюсь делать
amesh с 200 а потом
vext c 65
vsweep намного дольше работает и
нужен лишь если поверхности перекрытия непараллельны
hptcreate стараюсь не применять- с ними не все можно
лучше создать вспомогат поверхность по этим точкам
тетраэдры в нелин задачах нежелательны-особенно для бетона.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 10:51
Спасибо. Пока пытаюсь разобраться с небольшими балками при чистом изгибе, до перекрытий видимо еще далеко, но попробую.
зы. Wolanski нашел, спасибо, разбираюсь, со временем переведем и статью и код на наши нормы.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
amesh с 200 а потом
vext c 65
