Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли применяться лакокрасочное покрытие и огнезащитное покрытие одновременно?
Непрочитано 04.04.2017, 10:06 #1
brokman
Непрочитано 04.04.2017, 10:13
| 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В общем случае да. А вообще зависит от производителей, совместимости составов, типов покрытия и требований по АЗ. Если производитель один, обратитесь напрямую, они подробно расскажут технологию и с выбором помогут
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 10:16
brokman
Мне нужно нормативно доказать или не доказать нужно здесь по отдельности или оба сразу покрытия. Открытый склад для хранения продуктов питания
Последний раз редактировалось brokman, 04.04.2017 в 10:23.
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:25
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Можно.
Лакокрасочное поверх огнезащиты.
Сертификат спрашивайте у производителя.
пример во вложении
Тип файла: pdf Огракс-СКЭ_ГФ-021_сетка_ЭП5285_R45,60,90,120,150_образец.pdf (4.60 Мб, 428 просмотров)
Тип файла: pdf Ограск-МСК_ЭП5285_R45,60_образец.pdf (933.6 Кб, 219 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 10:27
brokman
Мне нужно обосновать, где прописано, что нужно поверх огнезащиты наносить лакокрасочное покрытие!
Нашел только в СП28
4.18 Защита от коррозии поверхностей строительных конструкций должна
осуществляться с учетом требований СП 112.13330 по пределу огнестойкости и по
огнезащите строительных конструкций.
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Нашел только в СП28
Ну. собственно, огнезащита не является антикоррозийным покрытием. Что тут обосновывать?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:38
| 1 #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
... где прописано, что нужно поверх огнезащиты наносить лакокрасочное покрытие!
Нигде! Это проектировщик решает на основании данных сертификатов производителей ЛКМ и требуемой степени антикоррозионной защиты. Есть огнезащитные составы, которые не требуют никакого АЗ при слабой степени агрессии или даже средней, есть которые необходимо защищать хотя-бы атмосферостойкими составами при нулевой агрессии ну или какие там еще у вас параметры.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 11:10
brokman
Не получается определить уровень огнестойкости конструкций. По СП 28 п. 9.1.1 конструкции находятся под открытым воздухом, т.е. сомтрим таблицу Х.1. По ней принимаю слабоагрессивную среду на открытом воздухе. Вот только зону влажности затрудняюсь выбрать, по СП 131 сказано:
В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (K менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).
А где это число К найти?
И второе. Как узнать до какой степени огнестойкости должны быть окрышены конструкции?
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 11:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот с этого и нужно было начинать)
читаем СП1-СП4, СП12, ФЗ 123. Ну или конкретнее вопрос для конкретного ответа
Непрочитано 04.04.2017, 11:16
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
вообще обычно наоборот
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 11:24
brokman
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так как правильно?
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 11:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
окстись, грунт-огнезащита-эмаль (по необходимости)
----- добавлено через 43 сек. -----
Конечно если не о конструктивной огнезащите говорим
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 11:42
brokman
Николай Г.,
А в каких случаях не наносят огнезащитное покрытие? Если здание по степени огнестойкости относится к 5 классу?
Подскажите ГОСТ на огнезащитные матеприалы совмещенные с ЛКМ.
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 12:06
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Смотри таблицу 21 ФЗ 123
Непрочитано 04.04.2017, 12:07
olegrussia
brokman, начните с азов. Почитайте СП, разберитесь с понятием приведенной толщины и многое станет ясно.
Непрочитано 04.04.2017, 12:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
brokman, случаев много, к этажеркам отдельные требования, в разных отраслях промышленности отдельные требования, категория ГО тоже свои требования может вносить, региональные требования могут быть, к лестницам свои могут быть и т.д., т.е. не только само здание как пожарный отсек, но и частные моменты есть. Я думаю большинство и не знает всех нюансов, а только конкретная отрасль, так что беспредметно вряд-ли кто-то точно все разъяснит.
По протоколам испытаний на совместимость принимается. У производителей эти данные есть
Непрочитано 04.04.2017, 13:04
Albez
Лакокрасочное покрытие и окрасочная огнезащита обычно и применяются совместно. По той простой причине, что большинство огнезащитных составов являются в своем роде водоэмульсионными красками (даже производители рекомендуют разбавлять их водой при излишней густоте) и при воздействии на них влаги (конденсат от таяния льда и снега при включенной тепловой пушке в здании с закрытым тепловым контуром или влажная уборка во время эксплуатации) или атмосферных осадков сильно повреждаются. Есть еще огнезащитные составы стойкие к атмосферным осадкам, но они также стойкие и к многим агрессивным средам, соответственно их цена на порядок больше.
Последний раз редактировалось Albez, 04.04.2017 в 13:33.
Albez вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 14:22
brokman
Сообщение от Albez Посмотреть сообщение
А можете привести конкретные примеры таких составов?
Где посмотреть список производителей таких составов?
Посоветуйте эмаль по огнезащите ОГРАКС-СК-1
Последний раз редактировалось brokman, 04.04.2017 в 14:37.
brokman вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 14:50
Albez
Список производителей можно посмотреть в гугле по запросу "краска огнезащитная по металлу".
А конкретный пример, который я использовал это огнезащитная краска "Пламкор-1" и эмаль "Политон" (производитель рекомендует его в качестве финишного покрытия, но я думаю что можно использовать и обычную ПФ-115). Собственно задача была такая- монтировать каркас в дождь. Соответственно все монтажные соединения проектировались болтовые (чтобы при сварке огнезащита не вспучилась), огнезащита и финишный слой наносились на заводе. Потом когда смонтировали сэндвич внутри была повышенная влажность- ни один элемент не был поврежден влагой. И еще момент- для механизированного нанесения огнезащиты нужно специальное оборудование- обычные краскопульты не подойдут, смесь густая, сметанооборазная.
Тип файла: pdf _ПЛАМКОР-1.pdf (121.0 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf _ПОЛИТОН-АК.pdf (289.0 Кб, 45 просмотров)
Albez вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:23
MercatorNSK
Нашел только в СП28
Огнезащитное покрытие, как правило, предназначено для эксплуатации в помещениях с нормальным влажностным режимом. (до 75%) Если есть необходимость дополнительной защиты - высокая влажность, воздействие агрессивных сред или просто нужно обеспечить цветовую схему по проекту - нужно использовать ЛКП со соответствующими свойствами. Опять же при воздействии агрессивных сред это прописывается в проекте. Производитель на этот счет дает свои рекомендации.
Ух жесть какая. По моему проще на месте окрасить, после закрытия контура, чем опасаться за сохранность покрытия во время транспортировки.Потом, подкрашивания дефектов, которые по любому будут при монтаже, ну и никто не освобождает от необходимости как минимум полосового окрашивания после монтажа.
Если нужно обрудовние для нанесения посмотреть - Graco Mark V проверенный аппарат для нанесения.
Николай Г.,
Не наносят на конструкции с требуемым пределом огнестойкости R 15 - все конструкции в зданиях V степени огнестойкости, либо прогоны, фахверковые конструкции, фермы (если не несущие) в зданиях других степеней.
ГОСТ 53295 для стальных конструкций. Если это для раздела КМ - укажи просто предел огнестойкости какой нужно обеспечить - обработчик сам разработает ППР и подберет наиболее подходящий материал (по цене, логистике и характеристикам)
Последний раз редактировалось MercatorNSK, 07.04.2017 в 12:33.
MercatorNSK вне форума
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
Может ли шпилька применяться много раз? valera33305 Технологические решения (ТХ) 26 19.08.2014 20:35
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54
