Вхождение блока отличается от описания блока. Баг?
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
Ну их лесом такие фичи. Строитель в поле офиеет от такой схемы, что длина на схеме вдвое меньше фактической длины сооружения.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
стиль для масштаба 1:200, а у текстов есть текстовая строка "15860" (свойство "TextOverride").
дело в том, что рисовать по стилю проблематично в силу вводимых (вернее считываемых) данных. разрез генерируется с уклоном и схема по факту тоже с уклоном, но размеры сделаны вертикально. отсюда невязка реального размера относительно нужного (в данном случае 1,78 мм). Проще было задать переопределение текстовой строки, нежели пересчитывать все координаты. p.s. и это никак не объясняет разницу, почему в reference отображается реальный размер с к100, в defention как и должно быть с к200 и override
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 04.04.2017 в 12:05. |
Не знаю в чем фишка. Сделал один из размеров в редакторе блоков анотативным
и сохранил - размеры стали рисоваться правильно. Однако потом зашел и поменял обратно - но размер уже не режется (открывал в 2019 Электрик). Открыл новый файл - вставил блок автора, опять режется. |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Чем отличается анкерный блок от анкерного блока аб1 | Lebedka | Металлические конструкции | 5 | 05.09.2013 10:11 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как посмотреть xdata для описания блока? | zamtmn | Программирование | 11 | 12.03.2009 01:31 |
