Как переделать 3D в 2D?
Архитектор
Израиль
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
А что подразумевается под 3D? Какие примитивы, как расположены?
Может быть, в каких то случаях поможет вот это http://autokad.ru/forum/viewtopic.php?t=1020 А в каких то тупое обнуление Z координаты. |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
1. Оригинальный файл сохраняешь, как *.dwg и работаешь дальше с копией. 2. Командой SOLPROF лучше не пользоваться, поскольку она образует слои (2шт.) с ею самою выдуманными уникальными именами, причем на одном слое видимые лонии, на другом - невидимые. В принципе это хорошо, но запаришься потом сопоставлять слои видовым экранам. 2. Я обычно поступаю так: Делаешь Solview, называешь видовой экран, например, "Фасад Восточный", причем, если мне надо увидеть изделие "снаружи" (общий вид с какой-то точки), я делаю SECTION, но секу не изделие, а пустое место передним(!) и, при необходимости, под нужным углом. Далее -> soldraw, при этом образуются новые слои с именами "Фасад Восточный-dim", "Фасад Восточный-hatch", *vis и т.п. в которых хранятся соответствующие ПРИМИТИВЫ в пространстве МОДЕЛИ. Делай с ними что хош. Перекрась, заморозь и т.п. 4. Слой VIEWPORT (в нем хранятся границы экрана) замораживаешь. 5. Создаешь слой DIM, делаешь его текущим, и в пространстве ЛИСТА наносишь размеры. 6. Потом, когда все окончательно готово, модель грохаешь вместе со всеми слоями, да и пургануть не грех будет, заодно блоки грохнешь, если хочешь. ------- Удачи! |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Можно попробовать прикрутить файл AecUtilities**.arx от ADT, загрузив его вручную. Там команда aeccreatehlr делает как раз то, что надо - плоский вид со скрытием невидимых линий с сохранением слоя, цвета и т.п. Правда, под рукой только версия для 200х. Если надо, могу выслать - пол-мега в архиве. Не уверен на 100%, что будет работать.
