Выявление свай с недопустимыми отклонениями.
Если еще актуальна тема.
Извините конечно, но Вас под рукой универсальный справочник и он называется Интернет)))). В нем не только можно разглядывать прелести "теток.ру", играть и т.п.. Забейте в поиске: "исполнительная схема свайного поля" и все .... на экране....))). На плане: 1) стрелочка указывает направление в какую сторону ускакала свая от проектного положения. 2) цифра рядом со стрелочкой: размер отклонения по п.1. Вообще то он указывается в см., а тут скорей всего мм. А вообще лепят как хотят. Наверное продвинутый геодезист - тахеометром постарался. Что означает буква в квадрате "В" - Х/З. Узнаете - напишите не поленитесь, чего то новое... Может зашифрованное слово брак))), шутка. 3) Размер со знаком "+" или "-" отклонения от фактической отметки верха сваи (вверх или вниз). Размерность или в мм или в см. Должно быть в см, но как в п.2. Вообще геодезисты на этом чертеже дают еще примечание, где раскрывают легенды, которыми они зашифровали чертеж. Спросите шефа)))). Далее берете СНиП 3.02.01-87 табл.18 или СП 45.13330.2012 табл.12.1 и начинаете искать эти недопустимые отклонения.
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
