Какая системная переменная отвечает за сохранение линии сечения тела?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая системная переменная отвечает за сохранение линии сечения тела?
Непрочитано 05.04.2017, 23:18 #1
stydent2017
После сечения 3D тела и последующего объединения, на теле остается линия сечения. Не могу найти как отключить это сохранение.
Непрочитано 06.04.2017, 09:18
pan
добрый человек
Глушь
Нет такой переменной.
Попробуй команду РЕДТЕЛ - ТЕЛО - УПРОСТИТЬ (_solidedit - _body - _clean).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:07
stydent2017
Не сработало. В новом чертеже на 3D примитивах нет таких проблем. Видимо с самим телом что-то не так, сетевая поверхность преобразованная в тело заданной толщины. Буду искать. Спасибо
stydent2017 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 13:45
stydent2017, файл выложи с проблемным объектом, а то так гадать можно до посинения
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 18:42
stydent2017
AutoCad 2017. Долго не отвечал, пытался сам найти решение. Не нашел. Итак: есть сеть корпуса лодки из прог. Freeship, нужно получить корпус заданной длины 3680 мм и толщины 5 мм. Мои действия: полигональная сеть - сеть- масштаб-зеркало- преобразовать в гладкую поверхность без оптимизации- объединить поверхности- добавить замыкающую поверхность- преобразовать в тело- оболочка заданной толщины 5 мм с исключением одной грани "палубы". И на этом все заканчивается: "нет решения для вершины" Если разрезать полученное тело пополам, то оболочка получается, но при объединении остается линия разреза-соединения и файл становится большим, что замедляет работу. В итоге я получил, что хотел, но результатом недоволен. Наверняка существует более элегантный способ решения этой задачи. Подскажите!
DWG 2004
TD.dwg (43.8 Кб, 11 просмотров)
DWG 2004
DT1.dwg (5.15 Мб, 7 просмотров)
Непрочитано 21.04.2017, 07:45
Bull
Получить что-то вменяемое из Freeship в автокаде? Сомнительно... АКАД для работы со сложными поверхностями не предназначен.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
HPANNOTATIVE (системная переменная) Кулик Алексей aka kpblc Справочник команд 0 15.06.2012 11:30
GRIPMULTIFUNCTIONAL (Системная переменная) skkkk Справочник команд 0 12.05.2012 04:42
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
