AutoCad 3D: при распечатке съезжают размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 3D: при распечатке съезжают размеры
Непрочитано 07.04.2017, 18:46 #1
Sergej
Latvia
Добрый вечер!
Сделал 3D модель колонны, а в пространстве Листа создал все виды и проставил размеры.
Проблема заключается в том, что при распечатке или при переводе в pdf-формат, некоторые размеры съезжают.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Непрочитано 07.04.2017, 19:11
снять ассоциативность второго порядка с размеров...
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 19:39
Sergej
Latvia
а как это сделать в английской версии?
Sergej вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 10:59
Sergej
Latvia
снятие ассоциативности не помогло!
еще хотел уточнить, что проекции делал "встроенными" инструментами AutoCada
Sergej вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 18:26
надо-бы посмотреть фрагмент файла. Выложи
PS размеры находятся строго в плоскости XY. Если их проставлять с фронтальных проекций, то в изометрии будет чехарда
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad zmejsan Advance Steel 4 09.09.2016 11:50
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля Disney AutoCAD 10 18.09.2015 10:08
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
