Как погасить предварительно выбранный пункт в LIST_BOX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как погасить предварительно выбранный пункт в LIST_BOX
Непрочитано 08.04.2017, 12:58 #1
480725
Имеется диалоговое окно следующей структуры
LIST_BOX
EDIT_BOX
OK
Предполагается, что пользователь производит выбор из LIST_BOX, а если не находит нужный вариант - то вводит его в EDIT_BOX.
Кроме того через оператор SET_TILE назначен пункт LIST_BOX в качестве выбора по умолчанию.
ВОПРОС. Как сделать так, чтобы при начале заполнения EDIT_BOX подсветка выбранного по умолчанию пункта в LIST_BOX прекратилась?
Непрочитано 10.04.2017, 10:40
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Вероятно, в action_tile к EDIT_BOX нужно прописать установку соответствующего значения LIST_BOX. Возможно в LIST_BOX нужно будет добавить пустую строку и устанавливать подсветку пустой строки.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 11:20
frostmourn
Увы, action_tile сработает только после завершения ввода в EDIT_BOX. Можно перед началом нажимать enter, но это только если не установлена реакция на него в атрибутах, и не сказать, что удобно.
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:58
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Вот и у меня так-же. Даже если через MODE_TILE предварительно выбираю LIST_BOX начало работы с EDIT_BOX не инициирует ACTION_TILE у LIST_BOX...
Похоже, это тупик..
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Вероятно... Возможно...
Конечно, спасибо за сочувствие, но нужны не гипотезы, а знания.
480725 вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 12:59
Не очень понимаю. Кто мешает прописывать callback-функцию и при необходимости ее вызывать тогда, когда это нужно?
Непрочитано 10.04.2017, 19:00
roaa
ОПС
Kazakhstan
в listbox добавить строчку "добавить" и делов...
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 10:29
А я вообще в приведенном тексте ничего не понял...
480725 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 10:48
http://autolisp.ru/2015/02/05/dcl-develop/ - как вариант
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 11:20
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
Это конечно решение. Я зациклился на своём варианте и столкнувшись с трудностью не догадался внести небольшие коррективы. Спасибо! Теперь понятно, что имел в виду уважаемый Кулик Алексей aka kpblc. С запозданием благодарю и его. Как вариант можно использовать кнопку Ручной ввод чтобы заметнее было.
480725 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Предварительно напряженные конструкции - плиты и регели msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2021 20:19
Помогите разобраться с физическим смыслом расчёта предварительно напряжённых конструкций petia Железобетонные конструкции 16 07.07.2015 11:56
Предварительно напряженные металлические фермы. Нужен статья. Yusif Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.06.2013 20:59
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика Route Прочее. Архитектура и строительство 6 18.02.2010 20:10
