Автопогрузчики в пожароопасных помещениях категории А
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Автопогрузчики в пожароопасных помещениях категории А
Непрочитано 10.04.2017, 09:42 #1
Danilapervo
Добрый день форумчане. Подскажите норматив РФ в котором будет прописано про возможность или не возможность использование автопогрузчиков с двигателем внутреннего сгорания (дизельный) в помещениях категории А по взрывопожароопасности. Находил материал что допускается их использование при оборудовании их пламегасителями на системе удалении газов, но нормативный документ, в котором бы это было прописано не нашёл. Или же нужно использовать электропогрузчики с закрытыми контактами?
Непрочитано 10.04.2017, 10:34
1 | #2
wvovanw
смотря какое у вас производственное помещение
вот по моей тематике есть норматив - http://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775503.pdf
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 11:06
Из этой корявой фразы я делаю вывод что можно электропогрузчик, но с системой гашения искр на коллекторе? Или это всёж про дизель? Логика подсказывает что там выхлопная система греется так, что без всяких искр может все заполыхать.
Непрочитано 10.04.2017, 11:08
wvovanw
Fogel, с двигателями внутреннего сгорания (дизель, бенз) запрещено. Как и запрещено въезд локомотивов в категории А и Б.
wvovanw вне форума
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Можно ли применять эпоксидное покрытие пола в помещениях категории В2 askar34 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.09.2016 12:22
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Открывание дверей в помещениях категории А и Б Kyk Архитектура 5 24.12.2011 00:59
