гибкость колонн
Московская обл
Московская обл
Задача такая...есть колонна несущая сама себя, т.е. декоративная колонна...как задать её диаметр(колонна круглая)....конструктивно это l0/i меньше 120...посчитали получили 72мм минимальная величина, приняли из его опыта 200мм, насколько обоснованно
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
-Еще бы! Не здорово... - "Со мной не соскучишься!..." -м/ф "Малыш и карлосон" Может у вас очепятка... Улицкий И И(стр 276)- Размеры сечений железобетонных стоек должны во всех случаях приниматься такими чтобы их гибкость в любом направлении не превышала 139 |
Московская обл
Всем спасибо за то, что откликнулись
1. условие закрепления жесткая заделка по обоим концам, длина элемента 3.1м 2. к сожалению не металл, оч. хочет заказчик ж.б.к, т.к. у него собственный завод 3. значение гибкости принимал по пособию к СНиП 2.03.04-84(ЦНИИпромзданий) пункт 5.4 (в СНиПе 5.3), хотя я очень даже не против в запас взять |
Московская обл
у меня еще вопрос, можно выбирать размеры стоек руководствуясь этим значением (ГИБКОСТИ) ведь здесь не учтены усилия приходящие на эти колонны... в наш век, когда здания 16-40 этажей не редкость этот показатель на второй план уходит, т.к. колонны минимум, для такой высотности, на нижних этажах 600х600, если архитектор разрешит 800х800, но и забывать про этот показатель не стоит
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
винсент75
Не, чего-то тут не то. Надо отделить мух от котлет. ![]() По гибкости подбираются мет. колонны, у которых нагрузки оооочень малы. В сильно-нагруженных ж/б колоннах немного по-другому. Их по гибкости не подберете. Там другие зависимости. Откройте Пособие к СНиП по проектированию жбк без предварительного напряжения ар-ры и внимательно изучите его. Хотя для понимания надо бы еще глянуть в какой-нибудь учебник по жбк (например Улицкий). Будут конкретные вопросы - задавайте. |
Московская обл
- Romka, вы совершенно правы...я просто не разделил 2 случая.
1 случай. Колонны декоративние (такие тоже бывают) и подбор их сечения посмотрите указанное вами пособие п.5.4 или стойки см пост 6 где сечение подбирают и по гибкости тоже 2 случай. Колонны нижних этажей многоэтажных зданий, где сечение подбирается не по гибкости - Fellini, СНиП 2.03.04-84 т.к. говорим о ж.б. колоннах, я не уточнил в теме |
Люди, не лезьте со "стальным" СНиПом в железобетон. Гибкость в 120 для стальных опорных стоек ограничена, потому как малонагруженные стойки без ограничения гибкости могут оказаться как спички, а это рискованно.
А при расчете сжатой стойки по "железобетонному" СНиПу ты расчитываешь коэф-т продольного изгиба, а это и есть учет гибкости железобетонного стержня. (просто "не сложилось" говорить о гибкости железобетона)
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
мухи отдельно - котлеты отдельно |
to p_sh
Есть формула Эилера для определения критической сжимающей силы для стержней, но она справедлива для изотропных линейных материалов, к которым можно отнести сталь, и к которым нельзя отнести железобетон. В этом фундаментальня разница. А в "стальном" СНиПе коэф-ты устойчивости посчитаны по Эйлеровской формуле помноженой на статистические допуски кривоты проката и точности монтажа, отсюда и ограничения по предельной гибкости.
Ярославль
само собой. однако основы одинокавы
С приведенными цитатами трудно не согласиться, но они все относятся к принципам расчета конструкции вцелом, эдакие фразы на все случаи жизни, из каждой можно по 10 веток на форуме развить. И зачем в дебри лезть?
Речь идет о конкретной задаче: сжатие одного стержня по СНиПам, и для стального и железобетонного расчитывается к-т прод. изгиба, но в железобетонном ты его учтешь "автоматически" и расчитаешь нормальное сечение, а в стальном может получиться, что гибкость, например, 200, а стойка все равно несет. Но если ты воплотишь енту стойку в реальности - узнаешь о себе много "нового и интерестного".
