Как заменить текст в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заменить текст в AutoCad?
Непрочитано 10.04.2017, 11:36 #1
igor_ka3
Здравствуйте. В ходе работы возникла следующая ситуация: Первый раз согласно ТЗ были пронумерованы номера блоков (более 600-700 блоков). Сейчас заказчик хочет изменить нумерацию на более сложную (с добавлением номера участка и пр.). Вопрос в следующем: можно ли это сделать автоматически, если имеется таблица соответствия в формате excel, а именно: графа "Старая нумерация" и графа "Новая нумерация"? Или сидеть мне и переправлять все это вручную over 1000 лет?
Непрочитано 10.04.2017, 12:18
kp+
идущий по граблям
Если блоки с отребутами, и перенумерацию удобно проводить через Excel, посмотрите в сторону attin/attout, help в помощь. Без примера чертежа и таблицы перенумерации трудно что-то еще придумать.
Сообщение от igor_ka3 Посмотреть сообщение
over 1000 - вообще ни о чем. Проблемы, как известно, возникают при over 9000
kp+ вне форума
trir
attout/attin или SQL
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:23
igor_ka3
Блок - это не объект автокада) Блок - это название объекта на чертеже... Требований особо нет, главное заменить текст... Он выполнен в формате однострочного...
----- добавлено через 36 сек. -----
kp+, Блок - это не объект автокада) Блок - это название объекта на чертеже... Требований особо нет, главное заменить текст... Он выполнен в формате однострочного...
igor_ka3 вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 12:28
trir
DATAEXTRACTION
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:31
igor_ka3
trir, Там ограничения по формату... у меня они в excel находятся
----- добавлено через 41 сек. -----
DATAEXTRACTION
У меня данные в excel сидят... а там ограничение по формату
igor_ka3 вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 12:35
trir
="(command _dtext '(x y) """ & A1& """)"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:39
igor_ka3
Не совсем понятен алгоритм... Можно поподробнее, пожалуйста?
igor_ka3 вне форума
trir
А лучше было сразу делать через FDO
trir вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 12:41
kp+
идущий по граблям
Не знаю, о каких ограничениях Вы говорите, но насколько могу вспомнить, у Акада "ограничений по формату" гораздо больше, чем у Excel.
Блок - это не объект автокада) Блок - это название объекта на чертеже... Он выполнен в формате однострочного...
Если выложить небольшой характерный пример (полный комплект чертежей выкладывать не надо!) Вам не позволяют религиозные убеждения требования безопасности, могу только посоветовать поискать на этом форуме темы об автонумераторах, может что-то подойдет к Вашей задаче без особых переделок.
kp+ вне форума
Владимир_М
Зря Вы так, igor_ka3, по 3 раза одно и то же... От этого задача понятней не становится. Луше один раз покажите на примере что на что меняете? Есть ли система какая-то в этом? Лучше файл покажите с сопоставлениями.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 12:45
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Похоже на глюк какой-то...может, форумный движок с каким-то редким браузером не подружился
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:45
igor_ka3
Приложил образец... в файле автокада приведено 3 нумерации и экселевский файл с их новыми аналогами
Тип файла: rar образец.rar (39.7 Кб, 25 просмотров)
igor_ka3 вне форума
trir
формулой в Excel'е нужно получить строчку вида
[Выделить все]
(command "_text" '(0 0) 2 0 "test")
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:50
igor_ka3
Вот файлик... возможно что-то прояснится
Тип файла: rar образец.rar (39.7 Кб, 10 просмотров)
igor_ka3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:51
igor_ka3
[Выделить все]
Покажите на примере... я Что-то ОЧЕНЬ туплю... и не совсем понимаю
Тип файла: rar образец.rar (39.7 Кб, 14 просмотров)
igor_ka3 вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 12:53
Владимир_М
извините, поторопился
Последний раз редактировалось Владимир_М, 10.04.2017 в 13:01.
Непрочитано 10.04.2017, 12:55
1 | #18
trir
как я уже говорил - _dataextraction а потом в Excel'е формируем command
а лучше делать такую работу в Map/Civil 3D
[Выделить все]
Высота	Значение	нов_знач	Положение X	Положение Y
15.0000	Блок  3-198	314-198-0	2321.6010	1483.5404	(command "_text" '(2321.6010 1483.5404) 2 0 "Блок 314-198-0")
15.0000	Блок  3-197	314-197-0	2086.1533	1502.5661	(command "_text" '(2086.1533 1502.5661) 2 0 "Блок 314-197-0")
15.0000	Блок  3-196	314-196-0	1818.8102	1602.2955	(command "_text" '(1818.8102 1602.2955) 2 0 "Блок 314-196-0")
="(command ""_text"" '(" & D2 & " " & E2 & ") 2 0 ""Блок " & C2 & """)"
Последний раз редактировалось trir, 10.04.2017 в 13:04.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 13:34
igor_ka3
[quote=trir;1634907]как я уже говорил - _dataextraction а потом в Excel'е формируем command
[Выделить все]
[/QUOTE
Сделал вроде все, как Вы показали... но в Автокаде как были старые названия так и остались...
igor_ka3 вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 13:43
trir
Старые названия надо удалить и не забываем отключить привязки. Ищи новые тексты
command надо скопировать в командную строку AutoCAD
trir вне форума
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Как в AutoCAD 2012 искать наслоившийся текст aligor AutoCAD 4 28.04.2015 10:25
Заменить текст на поля Zaghim AutoCAD 16 07.04.2011 16:54
Как заменить текст в AutoCad, не изменяя цифры? domi_nor AutoCAD 3 07.04.2011 13:36
AutoCad отзеркаливает все размеры и текст GC2006 AutoCAD 7 02.04.2010 15:26
