Как законструировать полуарку из отделочного кирпича (R=2450мм)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как законструировать полуарку из отделочного кирпича (R=2450мм)?
Непрочитано 11.04.2017, 16:12 #1
IvanLeo
Имеется коттедж с полуаркой над окном, при этом арка задана архитектором не как замковая. Как "подвесить" облицовочный кирпич над аркой? Логично будет сделать обрамление из выгнутого уголка, который предполагается заанкерить в ж/б перемычку арки?
Непрочитано 11.04.2017, 18:08
jtdesign
Riga
Пример:
Последний раз редактировалось jtdesign, 14.04.2017 в 15:11.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 18:33
IvanLeo
Пример:
Посмотрите мою картинку. Арка запроектирована в проекте не замковая. Дурацкое решение, я знаю, но мне нужно его реализовать.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 18:56
Flexxxxxxxx
Работам с
Bautsystem
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 21:00
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Каменщики вас проклянут , подрезывая кирпич по радиусу)))
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 22:05
juri18
Инженер
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Ну так с него и спросите
juri18 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 05:54
kobza
Приходилось делать стрельчатые арки, тоже не замковые. Закладывали перемычки из гнутых уголков и в несущую и в облицовочную кладку. Гнуть на стройке не получилось. Заказывали на завод - Заказчик оказался готов на любые расходы ради милых сердцу арок.
Бригад кладочников тоже сменилось почти с десяток, пока нашлись ребята готовые лепить стрельчатые арки (на всех окошках немаленького коттеджа)
kobza вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:39
jtdesign
Riga
У ТС не стрела а четверть правильного круга.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:59
Saur
Чтоб уголок так согнуть, надо будет резать одну полку. Поэтому вместо уголка полосу стальную луше применить. А еще лучше просечной лист, чтоб раствор на нем хорошо лежал.
Saur вне форума
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование nata_mara Каменные и армокаменные конструкции 17 18.09.2020 08:54
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Вопросы по модульному кирпичу. Кладке из модульного кирпича eugenmax Каменные и армокаменные конструкции 3 07.11.2011 13:08
