ФОК ПК. Учитывает ли пункты 7.4.4 и 7.4.5 СП 24.13330.2011
Ответ кроется в заключении к сертификату соответствия на программу/мы
например ФОК Комплекс |
Я нашел что ФОК учитывает эти пункты, только теперь вопрос, он выдает осадку под центром тяжести свайного ростверка, но не выдает осадки под угловыми и крайними сваями, а без этого я не могу назначить жесткости "пружинкам" в SCAD. Каким тогда образом можно воспользоваться результатами его расчета для осадок?
При одинаковой геологии, длине и сечении свай жесткость "пружинок" должна быть одинаковой (различается незначительно).
если выдает значения крена фундамента то осадка i-той сваи = "осадка под центром тяжести свай" +(-) "расстояние от центра тяжести свай до i-той сваи" х "крен в направлении i-той сваи" |
По новому СП п. 7.4.4 и 7.4.5 необходимо считать осадку с учетом влияния свай друг на друга. Я посчитал таким образом осадку и у меня получилось, что осадка по углам и краям ростверка ниже чем в центре, потом я замоделировал пружинки под основаниями свай и таким образом получил итерационным методом жесткости этих пружинок и соответствующую нагрузку на сваю. Причем жесткости крайних и угловых свай больше центральных. Правильно ли я сделал? и теперь такой вопрос начальник отдела считает что такой расчет неверен, у него есть программа ФОК ПК она выдает осадку по центру ростверка, он считает что жесткость всех свай будет одинакова, т.е. осадка для угловых свай и крайних свай будет той же самой, что и для центральной свай, кто прав в данной ситуации?
Томск
Томск
http://www.rflira.ru/i/Seminar/2016/...APR-2016-T.pdf - реализация в Лира http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_82_21.html - сделано в SCAD Распределение жесткостей имеется, как ФОК ПК считает не знаю. |
Я ему показывал разные примеры расчета с учетом жесткостей свай, он уперся и все, ФОК все учитывает, хотел бы спросить у пользователей ФОК учитывает ли влияние свай на осадку ростверка ФОК, потому что сколько я смотрел, он дает только осадку в центральной части ростверка
Томск
А нагрузка на сваи одинаковая или разная (При вертикальной силе)? Вообще без совместного расчета основание-фундамент-здание сходимости результата не получить, т.к. осадки фундаментов потянут распределение усилий в элементах здания. Необходимо итерациями добиваться стабилизации жесткостей свай, фок я так понимаю только фундаменты считает...
Последний раз редактировалось KACKADEP, 20.04.2017 в 14:22. |
Вертикальная разная, ростверк под вертикальный аппарат, N там значительное, плюс момент около 1500 т*м, ростверк из 25 свай, нагрузка от момента распределяется пропорционально квадратам расстояний, несущая способность сваи около 60 т, если принимать жесткость свай одинаковой то нагрузка на сваю составляет около 58 т, если принимать, что у угловых и крайних свай жесткость больше то около 75 т, и тогда ростверк не проходит
![]() - поди ка сваи работают и на выдергивающую нагрузку тожа.. Цитата:
С большой долей вероятности в ФОКе ростверк принят абсолютно жестким.. п.п. 7.4.4 и 7.4.5 скорее всего имеют отношение к кусту свай без ростверка или к сваям объединенным податливым "мягким" ростверком (тонкой плитой) Последний раз редактировалось olf_, 21.04.2017 в 09:30. |
Нагрузка уже с учетом этого пункта дана, нагрузка на сваю определена согласно п 7.1.12 СП, по идее ФОК должен определять также, я думаю что осадка в п. 7.4.4 дана как раз для группы свай объединенных ростверком. Даже если сваи объединены абсолютно жестким ростверком, все равно распределение нагрузок происходит согласно п. 7.1.12, и жесткость ростверка ни как не должна влиять на работу свай в грунте, или я не прав?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вопрос принципиален, потому что в стадии П посчитано в ФОК ПК нашим головным отделением, а мы сейчас посчитали вручную, и получили другие результаты, наш начальник отдела, стоит на стороне головного отделения, важно разобраться в этих пунктах |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
ПК Лира-Сапр 2013. Надо ли при подборе арматуры для оболочек Ж/Б стен задавать в материалах у бетона коэффициент фи (Табл. 8.1 СП 63.13330.2012)? | Click-Clack | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.12.2015 10:42 |
Учитывает ли ПК Лира распор в фундаментной плите при расчете? | monk86 | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.05.2014 22:27 |
Подскажите расшифровку символа "омега", стр.39 СП 24.13330.2011, ф.7.41-7.44 | danola | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2012 08:09 |
