Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1
Непрочитано 14.04.2017, 08:40 #1
Василина
Инженер-конструктор
Уважаемые форумчане, прошу помощи, т.к. с железобетоном практически не знакома в расчетах.
необходимо посчитать монолитное ребристое жб перекрытие опоры под галерею (чертеж во вложениях) толщиной 200 мм и балками 1200х1600 мм. Оцените пожалуйста, адекватность самой расчетной схемы и еще не знаю как правильно задать закрепления (опирание идет по кругу на эту опору, я поставила связи в местах пересечения этой опоры с балками перекрытия).
Напрягает просто огромная арматура, что в балках (огромные диаметры хомутов), что в самом перекрытии. Может неправильно построила расчетную схему или не правильно интерпретирую результат?
Тип файла: zip перекрытие·.zip (107.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf схема.pdf (30.1 Кб, 63 просмотров)
Нормально делай - нормально будет
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 8 06.09.2016 13:11
ЛИРА САПР 2013 Странный подбор арматуры в колонны. Алексей Романович Лира / Лира-САПР 1 09.05.2016 08:58
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
