Оцените модель ноутбука для проектирования в Автокаде
Вы работали на 15? Это ж вообще жесть. У меня еще вкладка Свойств всегда открыта. Стационарный мне не подходит просто.
В указанной моделе как с этим? Да это просто для винды как я понимаю |
Есть вариант лучше за эти деньги? Я думал за 80 штук купить себе крутой ноут. Посмотрел на цены и прослезился
А какие другие варианты? Я твердотельный не нашел больше за эти деньги. |
у большинства ноутов есть возможность апгрейда: оперативка и накопители. Чтобы уменьшить затраты - выбирать с двумя слотами памяти и чтобы в одном стояла планка на 8Гб (т.е. докупка совместимой планки памяти на 8Гб при необходимости, а не замена двух планок по 4Гб на две планки по 8 Гб) и без SSD. SSD докупить отдельно и заменить HDD. HDD можно потом в бокс и подключать по USB как внешний диск. Подходите творчески, считайте затраты и "курите" специализированные форумы по выбранным моделям)
Chelyabinsk
ps 17" конечно серьезно сужают варианты |
я бы выбирал и покупал здесь:
https://www.computeruniverse.ru/list...5D%2C+%5BN2%5D А здесь более подробно расписано о нюансах покупки в неметчине: https://forums.overclockers.ru/viewt...f=149&t=487602 |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
energokot.blogspot.com |
Ну я работаю на 15. Просто на работе и дома у меня монитор на 24" кабель от него втыкается сзади в ноут в ВГА, клава и мышь втыкается сбоку в ЮСБ. Далее я работаю нормально на нормальном мониторе и клаве, а ноут в сторонке как системник. А в командировках 15" вполне достаточно чтобы настроить оборудование или сделать наброски в акаде или ворде. последующая доводка набросков уже на стационарном месте. И его компактность и вес пересиливают габариты. И проц, кстати, у меня i5. И не тормозит на больших файлах в 2Д (ну если только при загрузке файла). На 3Д конечно его уже не хватает.
Так что Вы там определитесь, что вам от компа нужно: мобильность или производительность. А дальше уж от этого пляшите. Если долго работаете на одном месте, то там можно и внешний монитор найти, а если мало и в разьездах, то там что-то покомпактней 17" прокатит.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
Плохие исходные данные для проектирования | serg207 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 25.03.2016 23:00 |
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде | rtyu | AutoCAD | 5 | 19.06.2012 11:33 |
Настрой печать в автокаде | Ivor | AutoCAD | 9 | 17.12.2004 10:49 |
