Длина опорного отрезка при повороте-как поменять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Длина опорного отрезка при повороте-как поменять?
Непрочитано 14.04.2017, 14:01 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Возник вопрос при повороте объекта.
Надо повернуть отсканированный план так, чтобы отрезок, помеченный на рисунке точками А и Б стал вертикальным.
Но опорный отрезок имеет раздражающе малую длину.
Можно ли сделать так, чтобы опорный отрезок при повороте имел не фиксированную длину, а тянулся из точки А в точку Б?
Название: опорный отрезок.jpg
Непрочитано 14.04.2017, 16:04
extraneous
Не верблюд
Alex-x-x-x, длина опорного отрезка не имеет никакого значения.
Просто выбираете объект, запускаете инструмент "Повернуть", перетаскиваете ручку центра поворота в нужное место, затем щелчком мыши указываете начальную точку (Б) и конечную точку поворота (к вертикальному положению сработает привязка).
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 16:13
Alex-x-x-x
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Согласен, длина не критична. Просто визуально намного удобнее видеть этот отрезок. После автокада и архикада (когда он тянется из оси базовой точки до опорной точки) как-то неуютно, когда его не видно.
Alex-x-x-x вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 17:19
Nels
конструктор, строитель
Уфа
А вы масштаб проверяли? Может у вас просто картинка огромная
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 11:53
Alex-x-x-x
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Масштаб 1:1. И это сравнительно небольшое здание.
Если я с генпланом работать буду, то это совсем неудобно, опорный отрезок будет микроскопический.
Если размер опорного отрезка зависит от размера изображения - это печально...
Непрочитано 18.04.2017, 12:21
Nels
Уфа
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Размер опорного отрезка не зависит от размера изображения, а зависит от зума на экране. Например, если перед тем, как нажать на кнопку поворот вы отдалите рисунок так, чтобы он стал не экране небольшого размера, а потом нажмете кнопку "Повернуть" , то опорный отрезок будет намного больше, чем рисунок. Если же вы зумом сначала приблизите картинку таким образом, что на экране останется видной только небольшая часть, и при этом задействуете инструмент "Повернуть", то длина отрезка будет короткой по сравнению с рисунком. При этом если вы зумом отдалите картинку и щелкнете опорную точку, то отрезок автоматически увеличится по текущему зуму. Короче говоря, вы попробуйте сначала поработать. А то создается впечатление, что вы до конца даже не попытались повернуть картинку.
В данном случае опорный отрезок, на мой взгляд, вообще не требуется и не дает никакой нужной информации. Вам нужно выбрать картинку, нажать "Повернуть", нажать на кнопку указания координат центра вращения, щелкнуть на точку А, щелкнуть на точку Б, повернуть вправо пока не сработает привязка к вертикали и щелкнуть на новое положение точки Б.
Nels вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 12:27
extraneous
Не верблюд
Alex-x-x-x, на фоне куда более глобальных проблем в Revit этот вопрос про длину опорного отрезка звучит просто абсурдно. Если уже это для вас "печально"и "неуютно" - то закрывайте Ревит и бегите куда глаза глядят.
Мой блог по Revit
Слежение (привязка) МТЕКСТа за центральной точкой отрезка hellt AutoCAD 7 05.04.2013 11:47
Повторный запуск команды "разорвать в точке", удаление части отрезка Яблоко AutoCAD 9 07.03.2013 15:22
Программное соединение конца одного отрезка с другим отрезком Frigate Программирование 2 07.11.2011 11:11
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками andery Динамические блоки 4 19.01.2010 16:15
Как отмасштабировать картинку в графических редакторах с помощью опорного отрезка LiSa Прочее. Программное обеспечение 1 24.09.2008 20:50
