Сваи (вопрос дилетанта)
Moscow
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Известняк, независимо от степени его трещиноватости и выветрелости и других харатеристик в соответствии с ГОСТ 25100-95 относится к классу природных скальных грунтов. См так-же п. 7.2.1. СП относительно определения R. Характеристики известняка есть ?.
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
... И вообще, что за СП такое ? Может СП 50-102-2003 ? |
РК, Астана
Почему спрашиваю, какие характеристики известняка - что про него в отчете по геологии написано? - от этого многое зависит. Известняк в зависимости от харатеристик может быть и скальным и полускальным грунтом.
( посмотрите ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация). Но и скальные, и полускальные относятся к классу природных скальных грунтов. |
to ALLik
Исключением может быть малая мощность известняка. Например, в Ростове-на-Дону известняки-ракушечники бывают прослоями до 1,5-2 м, а ниже - могут быть глины или пески. Эти маломощные слои как правило имеют относительно невысокую прочность. Но я встречал и очень прочные известняки-ракушечники с прочность до 3 тыс. кг/см2. Таким образом, анализируй мощность и прочность грунта и делай вывод. Удачи! |
Moscow
что значит анализируй :shock:
Есть же СП... В ГОСТ на грунты сказано, что известняк - полускальный грунт ... Короче, я сделал расчет б/наб сваи диам 0,9 м лпирающейся на трещиноватый известняк из расчета, что это свая стойка. Руководитель сказал, что я не знаю норм, т.к. сказано же что только СКАЛЬНЫЙ грунт. Дискусия неуместна. Работу отдали другому человеку, мотивировав тем, что я не понимаю что делаю и учить меня здесь никто не собирается. Грунты очень хорошие (нормальные пески, суглинки), т.к. что вклад трения довольно существенный и экономия действительно приличная... Хотелось бы для собственного успокоения понять , что называется как жить дальше... |
РК, Астана
Согасен с alektich !.
По новому кругу решили пустить! - дело хозяйское!. Читать ГОСТ надо -известняк, в том числе полускальный - относиться к группе СКАЛЬНЫХ грунтов. Если Вы заложите R под нижним концом сваи, полученном для известняка, потом добавите к нему f по боковой поверхности - то не экономия получиться, а не соответсвуюшщее нормам проектирования решение. При таких R, как у известняка боковое трение не реализуется ( не та стадия НДС)!. Да, Fd увеличиться, но это приведет только к снижению надежности проектного решения. Вопрос дилетанта - если это рассматривать как висячую сваю, то где R будете брать - по таблице ?. Но там нет таких грунтов. Если по данным геологов - то тогда это свая-стойка. По большому счету, что-бы поставить точку в этом вопросе - советую заложить в проекте статические испытания свай. Стоимость их испытаний не сопоставима с ценой вопроса!. Но это на крайний случай. Уметь надо доказывать свою и норм проектрования позицию!. |
ALLik
Moscow
Интересно было бы посмотреть.. |
РК, Астана
При значениях R для скальных и полускальных грунтов не осадка будет, а упругое сжатие ствола сваи и грунта. Не та стадия НДС означает, что трение по боковой поверхности сваи не реализуется -упругая часть осадки свай при начальном статическом загружении преобладает над остаточной, пока не наступит состояние предельного равновесия. Если и будут перемещения, то трение по боковой поверхности в этом случае составит не значительную часть несущей способности сваи. Если же к несущей способности сваи по острию добавить трение по боковой поверхности, а взять его можно по таблицам, то несущую способность сваи по грунту (острие + боковая поверхность) в Вашем случае увеличите, но это только снижает надежность проектного решения.
Наиболее оптимальным решением будет проведение статических или динамических испытаний свай. |
