Необходима ли анкеровка плит покрытий при опирании на монолитные стены?
Плиты не раскрепляют стены, прикладывались просто как нагрузка. Жесткость обеспечивают поперечные примыкающие стены
Против отрыва ветром или как то конструктивно их не крепят? Здание 2 этажа высота ~7 м А в общем случае получается если раскрепляют стены то анкерить надо, если нет то необязательно? |
(У вас же еще наверное жесткие узлы примыкания стен к фундамента, да?) ----- добавлено через ~17 мин. ----- Я думаю, если бы тут была сейсмика - то учитывая, что вся коробка делается из монолита - то и перекрытия сделали бы тоже монолитные с жесткими узлами, разве нет? ![]()
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
Сейсмики нет
Интересовал только конструктивный момент, можно ли класть их просто на раствор и сцепить между собой только, без выпусков из стен (не сдует ли их ветром или просто "в запас" анкеруют). |
? Регистрация: 17.06.2014
СП 63. Монолитные надёжней.
Нет.
По сути вопроса можно посмотреть в "пособии по проектированию жилых зданий" вып.3 к старому СНиП (СНиП архитектурный, а пособие - по конструктиву). Еще может что то есть в альбоме 1989 года по констуркциям монолитных домов.
__
Для того, чтобы перекрытие было опорой для стены при расчете на горизонтальную нагрузку - анкеровка не нужна. Достаточно того, что перекрытие опирается на стену. Это если в общем. А если в частности, то нужно смотреть конкретный конструктив.
ну а если горизонтальная нагрузка направлена от перекрытия?
То мало что изменится в плане работы стены. Ведь мы говорим о небольших ветровых нагрузках? Или вы думаете, что анкера д12 через 6 метров, которыми каменный СНиП предписывает анкеровать каменные же стены к перекрытиям, будут держать значительные усилия?
Анкеровка безпетлевых плит. | strol1 | Железобетонные конструкции | 4 | 17.01.2013 15:35 |
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование) | Violetta | Железобетонные конструкции | 1 | 03.12.2012 13:03 |
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте | szuser | Основания и фундаменты | 7 | 03.09.2012 17:18 |
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены | Brodyaga78 | SCAD | 5 | 26.02.2012 22:23 |
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? | hotik | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 03.10.2010 18:09 |
