организация слоёв
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > организация слоёв
организация слоёв
Непрочитано 30.06.2004, 09:30 #1
организация слоёв
Yasha
Хабаровск
у меня в чертежах куча слоёв. Примерно так:
- оси (2d)
-план помещения (2d)
-модель здания (3d)
-геометрические границы оборудования (2d)
-оборудование в (3d)
- т.д. т.п.
если учесть, что оборудования много, то слоев набирается тоже не мало. Приходится показывать чертеж разным людям : строителям, технологам, заказчикам и пр. Каждому нужен свой вид. Кому то только план расстановки оборудования, кому то здание целиком в 3d, кому то без левой стены и пр.. Так вот вопрос такой - как бы поудачнее упорядочить слои? Типа древообразной структуры. Ткнулся в слой "модель здания" вывалились подслои перекрытия, стена, пол и пр. Соответственно отключить можно было бы только например подслой "перекрытие" вместе со всем барахлом на нем и получить нужный вид. Подскажите плз.
Непрочитано 30.06.2004, 10:42
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Надо создать Layouts по количеству необходимых видов и в каждом вьюпорте выключить ненужные слои в Active Vport Freez
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2004, 10:51
Yasha
Хабаровск
нет - нет, этот вариант не подходит.
Yasha вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 10:56
KSI
Калининград
Думаю необходимо создавать слои с определенными признаками:
2D-Стена-Этаж01-...
2D-Стена-Этаж02-...
3D-Стена-Этаж01-...
3D-Стена-Этаж02-...
Затем создать набор фильтров, выбирающих слои по определенному признаку - только 2D или только Этаж01, и использовать эти фильтры.
Я пользуюсь ADT, там есть удобный менеджер слоев. Здесь слои можно заносить в разные группы (один слой может присутствовать в нескольких группах), а затем включать и выключать нужную группу.
KSI вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 11:19
ksen
Новокузнецк
в 05 Acad'е менеджер слоев позволяет создавать группы слоев.
ksen вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 12:10
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Не только в 2005, но и в 2000-2002.
Называется - фильтр слоев.В 2005 - самый удобный.
В 2000-2002 иногда создает проблемы (количество фильтров растет со сташной силой -при вставке блока или иксрефа) - но это ожно решить с помощью маленького макро.
Arkady вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 12:24
Henry Pushel (пробегом)
Наверно нечто подобное:
Исходный текст программы с иллюстрацией
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=519&tn=main#b
Слои выбираются из внешнего классификатора.
А фильтры а Автокад 2005 работают с существующими только слоями. Да иерархия только двухуровневая. Бестолковые они там, как мой друг Винни. Или даже как я
Непрочитано 30.06.2004, 17:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Я например перед каздым слоем ставлю букву определяющую группу, например
А - перед архитектурными слоями, С - перед строительными итд: А-внешние-стены, С-арматура....
Тогда в диалоге слоев они выстраиваются по алфавиту.
А чтоб не переделывать уже существующие слои можно использовать OPTIONS LAYER STATE в
диалоге слоев: один раз на каждый случай вручную отключить ненужные слои и сохранить через LAYER STATE под определенным именем.
Startrek вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 17:26
vk
сисадмин
Самара
Подозреваю, что слой "модель здания" надо раздробить на кучу слоев, чтоб можно было показать только то что необходимо.
vk вне форума
Непрочитано 30.06.2004, 18:39
Если слои назначать технологически, что подразумевает VK, легче будет разбираться с проектом, особенно если он большой. Например, слой Окна, слой Двери, слой Стены такие-то, стены этажей 5-8. и т. д. При необходимости легко выделить те-же стены для просмотра и редактирования или наоборот, для закрытия. Если этот файл будет использоваться другими специалистами, например, архитектурный план этажа для сантехников, то все свои слои лучше предварять одной-двумя буквами с именем отдела или специальности, как советует Startrek. А если файл пойдет в другую контору, то и имени конторы. Не бойтесь множества слоев. Пусть их будет хоть 1000. (это случается, если используются х-рефы) Но если слоев больше 400, чтобы они встали по алфавиту надо сист. перем. Maxsort увеличить до нужной величины с заласом.
Непрочитано 30.06.2004, 21:50
Perezz!!
в 2005 менеджер слоев действительно рулит. вообще 2005 кад достаточно хорошо заточен именно под коммандную работу...
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2004, 02:43
Yasha
Хабаровск
Собственно кое какие из перечисленных мер я конечно предпринял уже давно. В основном конечно это добавление приставки (например 2d,3d и пр.), под которые уже и кнопки добавлены (вкл/выкл). Однако есть замороченные слои. Например 2 этаж в 3d он же и модель здания и что случится если его выключить я думаю не надо рассказывать. Остается видимо накатить 2005 кад.
Yasha вне форума
Непрочитано 01.07.2004, 07:59
VG
Конструктор
Петрозаводск
2Yasha: организация слоев хорошо описана в "Руководстве по организации слоев в системах CAD", которое я взял с сайта Апельсинова (спасибо ему). На русском про английские слои, хотя это уже кому как нравится. Могу кинуть.
VG вне форума
Непрочитано 02.07.2004, 12:07
Star
Конструктор штампов
г. Киев
http://www.apels.nm.ru/Layers.html
Star вне форума
Непрочитано 02.07.2004, 12:08
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Апельсинов с тебя пиво за рекламу
Star вне форума
Непрочитано 02.07.2004, 13:34
Alan
CAD
Киев
Не могу выйти на закачку
"Руководства по организации слоев в системах CAD"
layers_1_1.zip - Первая половина
layers_1_2.zip - Вторая половина
Получаю
HTTP 404 - Файл не найден
Internet Explorer
Может сервер режет.
VG or Star намыльте пожалуйста.
Спасибо!
Alan вне форума
Непрочитано 02.07.2004, 16:51
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Файлы по 3МВ, т.к. содержат отсканированные страницы.
Высылать?
Star вне форума
Непрочитано 02.07.2004, 20:14
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
http://apels.nm.ru/Lenniiproject/
сдесь они есть, ссылки просто что-то не работают, проверю-исправлю.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 06.07.2004, 22:40
wjea
Apelsinov!
Большое спасибо за труд воспользовался.
wjea вне форума
Непрочитано 07.07.2004, 13:12
Alan
CAD
Киев
>Star
Извини, что поздно заметил твое сообщение с предложением. Спасибо за предложение помочь. Мы в одном городе, быстрее наверное было бы подъехать. Но потихоньку докачиваю с http://apels.nm.ru/Lenniiproject
Alan вне форума
