Как правильно армировать наклонную балку?
Тугодум
глухая Сибирь
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Engineer IA
Вспомните как образуются наклонные трещины и каким образом их образование "перехватывают" хомуты. Честно признаюсь, что файл не открывал, но скажу следующее. Для острого угла примыкания ригеля хомуты, поставленные вертикально (я понял, что перпендикулярно к оси балки), работают как отгибы продольных стержней, т.к. трещина их пересекает перпендикулярно. Для тупого угла примыкания Р к К такие хомуты уже будут работать неэффективно, а при угле 45 градусов они будут расположены чуть ли не параллельно к наклонной трещине, а значит не будут работать вообще. Вроде бы так... :wink: |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
![]() очевидно, что хомуты лучше работают перпендикулярно усилию. |
Хомуты в балках работают на воспринятие вертикальной составляющей нагрузки, а она вертикальна независимо от угла наклона балки. Так что лучше вертикально. |
В ж.б. балках устанавливается продольная (рабочая) и поперечная (хомуты) арматура. Изгибающий момент и составляющую усилия, направленную вдоль оси балки, воспринимает продольная арматура. Крутящий момент и составляющую усилия, направленную поперек балки, воспринимают хомуты. Это основопологающие положения расчета. Хомуты всегда перпендикулярны оси балки.
град Воронеж
Откройте Сахновского, Улицкого или пособие к ж/б снип 84 г. раздел рамные конструкции. Там и увидите - поперечка перпендикулярна сечению, а узлы стыкования надо продумывать.
С уважением, yarrus77 |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Ключевая фраза прозвучала в посте N7 DK Цитата:
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
ну господа. дожились
вообще то традиционная поперечная арматура -- это не оптимальный вариант восприятия поперечной силы. оптимально, если бы она была под прямым углом к наклонной трещине, т.е. под углом ~45гр к оси балки. так армируют отгибами в наклонной балке, если вы поставите поперечку вертикально, то выключите ее из одного сечения вообще, т.к. она будет проходить паралелльно наклонной трещине в сабжевом случае думаю стоит забить и делать традиционные каркасы
Nobody's perfect |
43
2: Да вертикальная нагрузка, действительно, вертикальна (абздец какой-то :). Но кто при этом говорит, что вертикальная нагрузка равнозначна поперечной силе. Для колонн поперечная сила как раз расположена в горизонтальной плоскости. 3: Конечно не все случаи обычные. Что ты и доказал |
град Воронеж
отгибы располагают под углом 45 не для того чтобы они были перпендикулярны трещинам. Все дело в направлении главных напряжений в изгибаемых элементах. И армирование отгибами использует именно это. А перпендикулярно сечению ставят хомуты исходя из удобства армирования, а не для того чтобы совпасть с направлением действия поперчной силы. Читайте Сахновского, книга старая но словами и картинками описано все по-уму.
Действительно, оптимальное расположение арматуры в балке - вдоль главных растягивающих напряжений (которые перпендикулярны трещинам в бетоне). Однако конструктивно такое армирование выполнить практически невозможно. При армировании хомутами расчет продольной и поперечной арматуры ведется поотдельности, что приводит к перерасходу металла.
Вся фишка в том, что после образования наклонной трещины резко меняется напряженное состояние опорной зоны и поперечное усилие воспринимается бетоном сжатой зоны (об этом еще спорят) и хомутами. Может Вам ближе ферменная аналогия (сжатая бетонная наклонная полоса - восходящие раскосы, хомуты - вертикальные растянутые стойки). Тогда посчитайте усилия в простой ферме в растянутых (нисходящих) раскосах, если их наклонить к горизонтали - усилие в них получится больше по сравнению со случаем восходящие сжатые раскосы и вертикальные стойки. Также легко проверяется методом сечений и любым другим методом расчета ферм. 2 lee если я правильно понял Вас, оставьте свои комментарии при себе. |
