Является данный тип узла жестким?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является данный тип узла жестким?
Непрочитано 20.04.2017, 15:37 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день уважаемые форумчане.
Просьба дать критику или пожелания и оценку данного типа узла мет.конструкций. Или же направить в правильном направлении на определенный тип узла жесткого сопряжения балки и стойки из профилей прямоугольного сечения по серии или по практике.
Спасибо
DWG 2010
Узел.dwg (107.8 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Alextururu, 20.04.2017 в 16:03.
Непрочитано 21.04.2017, 03:11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
В вашем узле верхняя полка трубы слабо задействована в работу по восприятию момента, поэтому не совсем жесткий это узел.
Если хочется ригель положить на стойку, то я бы советовал с торца (ригеля) наварить пластину, тем самым заглушите трубу + проварите по всему периметру и свяжете со стойкой (передадите усилия со всего сечения) + добавил 2 косынки во внутренний угол, строго соосно по стенкам...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 05:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Про соединение двух труб:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E5#post1633852
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100053
Трубы вообще проблемно сопрягаются, ибо имеют полость. Трубы применять целесообразно, когда нужна крутильная жесткость.
Я пока не вижу потребности в крутильной жесткости элементов в Вашей раме - рама как рама. 20Ш1 - самое то для Вашего случая. И узлы будут стандартными, прозрачными в расчете и надежными.
У Вас вообще применены экзотические прямоугольные - думаю, что такие на рынке наличия отсутствуют. Только под заказ, т.е. большими партиями.
И уголки неравнополочные, да еще лишние...
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 08:48
Saur
До определенного усилия он будет жестким. Пока косынки не потеряют устойчивость.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 10:19
Alextururu
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Это точно.
20Ш1
Профиль поменять нельзя, даже не спрашивайте почему, долгая история, но я полностью с Вами согласен, что от школы применения рам с элементами в виде двутавров лучше не отходить, ибо возникают такие вот конструктивные проблемы.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
то я бы советовал
Ваш тип узла как минимум выглядит прозрачнее и надежнее. Спасибо!
Alextururu вне форума
Как определить к какому объекту относится центр? Den Commander AutoCAD 4 21.03.2017 18:17
К какому типу грунта относится доломитовая мука? eilukha Основания и фундаменты 22 02.09.2015 12:17
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Гидроизоляция узла Серега Архитектура 5 03.08.2011 23:52
