подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех.
инженерия
Любой задачник по сопромату. Там всегда есть пример решений.
Консольная балка, опору можно считать "заделкой в стену"
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Элементарный сопроматовский расчет показывает, что
P*l = 196 (Нм). Если l=2м, то P=98 Н (всего!) Если брать сплошной кругляк того же диаметра, то P*l = 309 (Нм). Если l=2м, то P=154,5Н (тоже не ахти)
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
шо то у тя не так в расчётах, земляк. Представь себе турник обычный. Труба примерно такая же там. Обычно даже меньше. Пролёт ~1,5м. Человек весом 100кг (~1000 Н) легко качается. Так что и здесь при вылете 2м должно быть около 40-50 кг (400-500 Н). Ты случайно не расчёт на прогиб брал-то? Надо ж на прочность.
Век живи, век учись - ... |
Момент сопротивления при изгибе для этой трубы равен 1,225 см3. Допускаемое нормальное напряжение 160 МПа
P*l = 160*10^6 * 1,225*10^(-6)=196 (Нм)
инженерия Регистрация: 09.10.2007
спасибо всем! хотя и не утешили
![]() В любом случае сенкью всем, кто ответил , теперь точно ясно, что надо усиливать ![]() Конструкция по-видимому будет выглядеть как на рисунке, осталось за малым - нарезать ещё 3 трубки и соединить всё вместе ![]() Думаю такая схема должна выдерживать мои массы (100...150 кг) имхо [ATTACH]1192179743.jpg[/ATTACH] |
