Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент?
Непрочитано 21.04.2017, 16:23 #1
lersav
Архитектура
Омск
Здравствуйте! Необходимо поставить ЖБ монолитную несущую колонну и несущую кирпичную стену в непосредственной близости друг к другу (общественное здание, одна часть которого представляет собой административную часть и ПП опираются на несущие кирпичные стены, а вторая часть - торговый павильон, несущую нагрузка в котором приходится на колонны). Если опирать колонны на стаканы а стену на ленточный фундамент, то расстояние между ними будет около метра, что не позволит свободно перемещаться из одной части здания в другую. И вот в голову пришел вариант, о котором нигде нет информации, можно ли опереть колонны и стену на фундамент плитного типа?
P.S. Нашел на форуме тему, в которой обсуждалась подобная ситуация, но там было предложено расстояние в 20мм и не уточнялось на какой фундамент опираются конструкции. Можно ли использовать этот вариант и какой фундамент тут использовать?
Название: Колонна стена.PNG
Непрочитано 21.04.2017, 16:32
1 | 1 #2
wvovanw
lersav, а если так
из https://dwg.ru/dnl/3916
ID:	186937  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 16:40
lersav
Архитектура
Омск
wvovanw, Спасибо, первый вариант похож на тот, над которым я уже думал, но возникает вопрос чем заполнить пустоту между стеной и колонной, ведь фундамента там нет
lersav вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:46
1 | 1 #4
wvovanw
lersav, каким-нибудь сжимаемым материалом, чтобы при осадках не было давления на соседний фундамент, либо ничем))
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:50
Vans
А это полностью новое здание или примыкаете к старому?
Vans вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 16:59
lersav
Архитектура
Омск
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Полностью новое)
lersav вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:07
1 | #7
Искромэн
На плиту можно опереть что угодно, главное посчитать не продавится ли она
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 17:08
lersav
Архитектура
Омск
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
А можно ли на одну и ту же плиту опереть кирпичную несущую стену и несущую колонну? Или лучше ДШ их разделить?
lersav вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:14
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Под колонну можно дать столбчатый фундамент. По фундаментам кинуть фундаментные балки, опереть на них стену, которую тяжами привязать к колонне. Надо смотреть все здание
Кореш вне форума
Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли? Hsp70 Железобетонные конструкции 36 01.07.2014 19:35
В каких случаях можно применять монолитный фундамент без арматуры? Artem0701 Основания и фундаменты 11 23.05.2012 13:17
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я mityok2003 Основания и фундаменты 1 18.06.2011 00:31
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
