Перечень сопроводительной документации к материалам при подготовке исполнительной документации
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Похоже ТН денег хочет...
----- добавлено через ~14 мин. ----- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 3.23 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии с СП 48.13330. При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: - исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; - заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции; - документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ; т.е. что есть, то и предоставляют... главное чтобы удостоверяло... не катит? требуйте с ИТН письменного подтверждения его требований с обоснованием и ссылкой на источник его требований... сейчас всё чаще отказные предоставляют... а, если в спецификации не указан ГОСТ или ТУ на материал, изделие и т.п., то и вообще лесом могут послать... на основании СО к РД...
Ничто так не сближает как разногласия... |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Есть такое понятие как основные материалы, они обычно в спецификации. Туда не вносят расходные (гвозди, изолента, вазелин, пакля и пр.). Если упирается, попросите чтобы он свои требования озвучил при своем руководстве, либо при вашем. Может ему станет стыдно и он согласится, мол, да, на основные нужно. Не каждый хочет прослыть дибилом. Взывайте к благоразумию)
Нужен ли СРО для подготовке и сдачи исполнительной съемки законченного строительством объекта | FRC_Volen | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2013 14:16 |
Кто подписывает копии сертификатов и паспортов в исполнительной документации? | spb-gak | Технология и организация строительства | 6 | 17.06.2013 17:02 |
Составление исполнительной документации после монтажа электрооборудования | primal | Электроснабжение | 2 | 19.08.2010 09:17 |
